查看: 2628|回复: 0
关灯后灯闪烁不停是什么原因
发表于 2022-4-8 07:16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细心的朋友会发现,有的节能灯或者LED灯在关灯后会发现闪烁的现象,今天我到一位朋友家就见到了这种问题,今天借着这个问题给大家说说这是个什么情况,让朋友们了解一下,说的不全面的地方欢迎指出。
第一种情况是接灯的两根线接反了,在正常情况下,我们家庭的配电箱引出零线和火线后,零线应该接灯泡的接线盒,而火线应该接开关的接线盒,也就是我们常说的开关进火线,由开关去控制火线的通断。在实际接线中,如果工人师傅不小心把这两根线接反了,开关控制了零线的通断,就会导致电灯两端一直存在电压。这样样的话火线就会与大地产生微弱电流,这种电流对于较为敏感的节能灯或者LED灯来说,就会造成闪烁的现象。遇到这种情况,我们要更改零线和火线的接线方向。这种在施工中造成的零线和火线的反接,不但会造成电灯闪烁,而且在灯具维修的时候对维修人员也会造成造安全隐患,一般维修人员都知道火线进开关,零线进灯座的。
关灯后灯闪烁不停是什么原因
第二种原因是电源线接触不良,或者开关处 和灯头处接线不牢引起的;还有如果我们使用的线路老化出现问题了,或者线路被老鼠咬坏了,也会出现这种现象;特别是对LED灯来说,当LED灯珠的寿命到期了或者坏了也会出现这种现象,这需要我们用万用表具体去测量才行。如果是线路的问题,就更换线路,如果是灯老化的问题,就只有换新的灯泡了。
第三种情况是开关如果带指示灯,也会出现这种现象,比如我们常见的LED节能灯,在开关处于关闭状态下,开关的指示灯依然是接通状态。这部分电流,经过电灯启动器中的电容累计,就会造成电灯闪烁。因为这种灯对电流比较敏感。如果开关上有指示灯,那么指示灯在工作时就会产生微弱电流。LED灯可以将这种电流反映出来,反映方式就是在关灯时灯会闪烁。如果想解决,可以将开关上的指示灯拆下即可。
关灯后灯闪烁不停是什么原因
第四种是电压不稳或者有感应电流的出现。电压不稳的这种现象,是因为有人用功率过的电器,我们应当减少家里大功率使用;对于感应电流的出现,常见于电线密集的地方,如果这些电线距离照明线路很近的话,或电线承载了大功率用电器,就会产生感应电流,使电灯闪烁。这种原因产生的影响对LED灯影响大,因为LED灯对电流很敏感。我们可以在电灯位置串联一个接触器线圈,用来消除线路中的微弱电流就可以了。
GMT+8, 2024-4-28 09:02
