查看: 594|回复: 0
主卧带卫生间好不好
发表于 2022-3-30 07:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的主卧带卫生间,其实就是说我们家中的主卧室的内部是有一个卫生间的。像主卧的卫生间,常规的面积都不是很大,是中规中矩的卫生间,常见的大概也就是三四平米。而在主卧中带的卫生间,在实际居住的过程中会明显地出现好多的问题。而最常见的且不可忽视的缺陷,电工学习网小编总结一下,主要包含了如下四点。
①、卧室内经常会出现异味。这一点就是由于主卧卫生间的返味所造成的。大家都知道,卫生间非常容易出现一个问题,就是反味。卫生间的返味是通过卫生间的地漏或者是马桶以及淋浴房等区域向卫生间内上返难闻的气体。而我们的卫生间在主卧内,会导致我们的卧室内的这种味道非常的明显,原因就是主卧与卫生间是一体的,所以这些味道很难直接散发到室外去。相信家里有这种卫生间,都有这种感受,估计很多朋友都会有这种体验。特别是在阴雨天,返味会更加严重。
②、有噪音的存在可能会影响睡眠。因为主卧带有卫生间室,大家就会发现卫生间的门是直接开向主卧室的。如果我们卫生间没有关门的情况下,我们的卧室和可以听到很明显的卫生间排水的声音。特别是卫生间的下水管,在排水的过程中,哗啦啦的流水是非常明显的,这一点对于卧室来说是非常的明显。因为夜里我们在睡觉的时候都是非常安静的,但此时却突然出现了卫生间哗啦啦的流水声,给人的感觉是非常不好的,很有可能造成惊醒。对我们的睡眠来说是非常不利的。
③、主卫的卫生间会导致卧室的布局不太合理。像主卧的卫生间,大家都会发现这样一个现象,就是卫生间是嵌入在主卧之内的,然后占据了主卧的一个角落,最后出现的结果就是我们的主卧其实不是方形。于是我们在装修房子的时候就会发现,我们在布置主卧的时候,总是出现不太规则的一种情况。这种情况就导致我们的衣柜或者书柜不好布置,还有就是买床的时候也需要考虑很多的问题。最终出现的结果就是卧室的布局是不太合理的。
④、主卧带卫生间对卧室的地面有一定的影响。像卫生间的使用,大家应该都有印象,特别是我们在使用卫生间淋浴房的时候,在出了卫生间以后,可能拖鞋上会带有水的,这些水有可能就直接带到了卧室。而这种情况导致的直接结果就是我们的卧室地面经常很脏,需要经常的拖地。另外还有一种情况就是如果我们卧室铺的是实木地板的话,那么经常有水被带入的话情况下,实木地板可能会出现翘起拱起和变形。另外还有一点,就是主卧的卫生间如果防水做不好,也会导致我们的主卧的墙面和地面出现返潮、渗水的情况。
GMT+8, 2024-5-4 23:14
