查看: 1043|回复: 0
家装电线连接的正确步骤
发表于 2022-3-21 12:14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家装电线的连接,除了选择正确的方法以外,还需要掌握一些正确的操作步骤。所以在下面以缠绕涮锡连接法为例,来给大家解答家装电线连接的正确步骤。
家装电线连接的正确步骤
①、电线端部的处理。我们要想连接电线,首先要将电线处理好。这时我们做的是电线的连接,所以需要做的就是将电线的端部处理好。因为我们大家都知道,家装电路改造的穿线以后,需要进行很多的其它的工程的施工,这时可能就对电线造成了污染。例如最常见的一种情况就是刮腻子,电线端部都沾上了腻子,所以此时个人建议大家把电线的端部清理干净,逐一地进行处理。这时一般是要求切除端部大概一公分的绝缘层,露出里面的铜芯并清理干净。准备下一步电线的连接。
②、电线的绝缘电阻值的检测。个人给大家推荐的就是,我们家里的电线在准备做连接之前,使用摇表来检测一下每一根电线的绝缘电阻值。其实操作方法也非常的简单,就是使用摇表来摇测。像我们使用普通摇表时,把摇表调到电阻档,然后进行摇测,这是我们测出来的值应该是大于0.5MΩ。这就说明我们家中的电线的绝缘电阻值是没有问题的。如果发现电阻值小于要求,那么就需要检查这根电线,直到将电线处理符合要求以后才能进行电线的连接。
家装电线连接的正确步骤
③、电线的连接。电线连接的时候,个人给大家推荐的方法就是采取缠绕涮锡法。其实现在还有专用的电动缠绕工具,非常的快速。把两根电线插到工具里,很快就可以扭结完成。这样我们就把室内的各个的插座底盒的电线连接使用扭接法连接完成,纽接法完成以后及时的涮锡处理。在涮锡完成以后,需要做的就是使用绝缘胶布,将这些电线连接的部位及时地包裹好,这样电线的连接就完成了。在电线连接的时候,大家一定要注意每一处地缠绕的圈数,然后还有就是蘸锡的饱满程度。我们家里如果有电路改造,可以去检查一下。
家装电线连接的正确步骤
④、开关插座面板的安装。当我们把整个家装电路连接的部位处理完成以后,这时所需要做的其实就是安装后面的开关插座面板了。开关插座面板的安装,一般是在硬装完成以后进行的。安装的方法也非常的简单,就是根据开关插座面板背部的接线柱的要求,把电线插入到开关或者插座面板的背部的接线柱内。大家主要注意一点,就是电线插入到接线柱内,尽量不要外露铜芯,并且一定要紧握牢固。所以每安装一个插座都要用手拽一拽,看是否松动,这样把室内所有的开关和插座面板安装完成。
⑤、通电试验。当我们家里的开关和插座面板全部安装完成以后,其实是需要进行通电试验来进行检查的。因为在这个阶段,像我们家中的一些电路基本上都是全部完成的,包含了室内的灯安装完成,室内的开关插座面板完成。如果我们发现家里的灯没有安装完成,一定要将电线做好绝缘处理,之后我们就可以进行通电实验了。通电试验也非常简单,就是先合上总闸,然后一路一路地把分闸的闸合上,通电正常之后,再把灯打开,让灯正常亮一段时间。如果没有任何问题,就说明我们的电路连接是符合要求的。
相关帖子
GMT+8, 2024-5-6 11:36
