查看: 759|回复: 0
感应式单相电能表内部线路图
发表于 2022-3-15 07:24:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道在家庭所用的接地系统普遍是TN-C-S的方式,在附近的两个用电单位虽然它们的接地保护PE线是分开的,但是它们的工作零线N是共用的,因此如果我们只用另一个用电单位的火线,如果在线路中没有各种保护元件,比如漏电保护器空气开关等。在这样的用电系统中,不管是感应系电能表,还是电子式电能表,都能正常计量,也就是说电表会转。这是因为在家庭所用的单相电能表中,其火线是1号端子进线,2号端子出线;零线是3号端子进线,4号端子出线,如下图所示。
感应式单相电能表内部线路图
我们从感应式单相电能表内部线路图可以看出来,用来使转盘转动的驱动元件的力矩是由铁芯和线圈组成,与火线连接的线圈最后都要与工作零线形成回路,这样才能形成转动力矩,因此我们从另一块电表的火线引出接到自己的负载,那么所使用的负载必须还要与工作零线N才能使正常工作。由于单相电能表的工作零线N与负载的工作零线N是同共用工作零线N,因此电能表里的线圈是可以形成回路的,既然能形成回路,那电能表也一定会转的了。电能表的内部电路连线如下图所示。
感应式单相电能表内部线路图
GMT+8, 2024-5-3 15:12
