以前打雷关电视机是为了使电视机免遭的雷电的电压高、大电流由 电源线进入电视机内部损坏 电子元器件。因为以前的电视机都是老百姓省吃俭用多年的积蓄购买的。而雷达是一个六亲不认的家伙,即便是现在也没有电压表、电流表去直接测量它。它的闪电电压通过估算约为1亿伏~10亿伏,电流强度1万~30万安培; 本人年轻时玩台式 电脑,也曾经被雷电通过电话线引入将电脑主板损坏过。 ♣早期我国的电视机内部都是安装在电源输入端的一种叫压敏电阻的元器件,常用MYG20系列,主要用于电路浪涌电流的控制,以保护其他电子元器件;MYG3、MYG4系列,主要用于通讯设备和无霜电冰箱的过压保护;MYH-182、MYH-208等型号,则用于彩色电视机的过电压和过电流保护。可以说电视机内部和电脑内部安装的过电压元器件对雷电是无能为力招架不住。
♦现在打雷不关电视机也是一种错误的观点。内部并没有安装SPD浪涌保护器,没有浪涌保护装置最容易被雷电损坏的危险中。而国家电网公司的高压/低压线路中一般安装了避雷器及低压浪涌保护器,并要求楼房的 配电箱都要有浪涌保护器,最大限度减少被雷击命中的危险。 而这些低压浪涌保护器是1992年以来,以德、法为代表的 工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD 防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国。这样一来雷雨天气虽然没有被命中,假如遭遇到强雷暴天气也有扛不住的时候,而一些老旧小区、农村自建房往往都没有认识雷电的危害而根本没有浪涌保护器,所以遇到强雷雨天气还是老老实实拔掉电源插头更安全些。
⚡雷电所造成的危害是严重的自然灾害之一。雷电带来的残余电压以及感应雷还是可以冲击电器设备,是家庭电器发生短路、导致燃烧、爆炸等直接损失。 ♦补充阅读 压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。
当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通其阻值很快下降,使电阻器处于导通状压敏电阻的特点是当加在它上面的电压低于它的阀值时“UN”,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。上面说的这些几乎是“黄鼠狼接媳妇”,小打小闹。 |
