查看: 1257|回复: 0
丝锥、钻头断在孔里了怎么解决?丝锥、钻头断在孔里解决的办法
发表于 2022-3-13 08:34:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在平时的日常生活和工作中会经历丝锥、钻头甚至钥匙断在孔里的经历,当出现这种情况的时候是最令人头痛的。有时候在进行电气设备维修时,由于时间久了,一些锈蚀的螺丝帽或者螺钉死活拧不开,下面给朋友们分享一下如何对应上述出现的问题。
丝锥、钻头断在孔里解决的办法
如果钻孔比较大,我们可以向断钻头的钻孔里滴一些润滑油,然后用我们车间里的斩子在断裂面反向慢慢敲出,时不时倒一下铁削。如果有条件的话,我们可以在有较大断截面上焊接一个把手或者六角螺母,然后轻轻反转出来。对于比较小的钻头,我们在滴一些润滑油后,用热溶胶枪在丝锥的断截面滴一些热熔胶,待热熔胶冷却后,我们就可以用手拔出断在孔里的丝锥了,这种方法也可以适用取出断在锁孔里的钥匙,我曾将就用这种方法成功地取出了断在锁孔里的钥匙。如果断丝露出一定长度在外面,而且机械材料溶点又不太低,可用电焊在螺丝上面焊一个加长T型杆,这样就能从焊接的杆轻易拧出。
用专用工具和设备取出
在有条件的加工车间,都有专用的断丝锥取出器,它的原理是工件和丝锥分别接上正负电极,中间灌电解液,导致工件向丝锥放电腐蚀,然后辅助尖嘴钳等取出,对内孔伤害比较小。对于小型的工件,我们还可以通过直接用比断入物小的电极,用电火花机床打掉。总之如果加工的是成品工件,一般是不允许破坏钻孔的,这时就需要用专门的断丝锥取出机,它通过对孔内的断丝锥进行电腐蚀,可以轻松取出,对内控几乎没有损伤。
GMT+8, 2024-4-28 22:12
