查看: 6137|回复: 3
直流屏的调试方法
发表于 2013-6-2 09:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。
  2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
  3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
  4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
  5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。
  6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。
  7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。
  8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。
  9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
  10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。
  至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。
发表于 2015-6-24 07:46:47 来自手机 | 只看该作者
老师 直流屏 电源模块,显示关机 为什么
发表于 2015-6-28 21:58:02 | 只看该作者
管理写得很详细     看了很有收获。
发表于 2021-11-24 21:48:51 | 只看该作者
说的不错,很棒,感谢分享!
GMT+8, 2024-5-5 03:02
