查看: 995|回复: 0
1立方混凝土需要多少沙和石子?
发表于 2022-3-12 08:28:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
混凝土也称水泥,它是建筑中不可或缺的材料,在建造建筑物时,为了节省成本,使浇筑的建筑物更加坚固,一般会在水泥中添加一定比例的石子和沙子。至于一立方水泥需要添加多少沙子和石子,这要根据不同的水泥强度来确定了。我通过查找资料给朋友们分享一下常见的几种强度的水泥,在一立方的情况下所需沙子和石子的配比。
我以最常见的C20强度的水泥、C25强度的水泥和C30强度的水泥为例,它们都属于425号水泥,这些类型的水泥的28天抗压强度是42.5兆帕(Mpa),这种水泥主要用在主体混凝土结构工程中,比如土建、道路、隧道以及桥梁等工程中。由于425号水泥强度高,粘合力强,在浇筑建筑主体时添加一定比例的沙子和石子会使建筑主体更加坚固。
1立方混凝土需要多少沙和石子?
比如混泥土强度为C20的水泥,在浇筑建筑物主体的时候,每立方米的水泥重量是133kg/m3,此时所配用的沙子用量为656kg/m3;石子用量为1218kg/m3;配比水为182kg/m3。也就是按照水泥、沙子、石子和水的配合比为:1:1.98:3.68:0.55;
如果使用水泥强度是C25的话,每立方水泥所需的沙子为576kg/m3、石子为1282kg/m3,水为175kg/m3,它们的配合比为1:1.55:3.45:0.47,有时候为了减少蜂窝眼,增加水泥的强度,还可以另外添加矿粉65公斤,粉煤灰50公斤,碱水剂5公斤。
如果水泥强度是C30,每立方水泥所需的沙子为525kg/m3,所需石子为1286kg/m3,水为175kg/m3,它们的配合比为1:1.23:3.01:0.41。在添加的过程中,石子的最大颗粒不要超过40毫米,沙子的种类使用中沙为宜。
由此可见,1立方水泥需要多少沙子和石子,要根据所使用水泥的强度来确定,在这里不是固定的配比。
GMT+8, 2024-5-6 22:32
