查看: 600|回复: 0
摄氏度和华氏度谁能反映实际冷暖?
发表于 2022-3-10 12:33:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄氏度和华氏度都能反映实际冷暖温度,仅仅只是需要换算而已。因为这两个不同温标在欧洲制定时间不同。华氏温度计量仍然还在美国、英国等民间流行。
温度计的计量单位有摄氏度和华氏度,这两种温度。华氏度温标是德国人华伦海特于1714年创立的,
他是以水银作为测温物质,将水的熔点定为32度,沸点定为212度,中间分为180度,以英语字母F表示。但这样的温度标准使用起来非常不方便,于是1740年,瑞典人摄尔修斯就提出了摄氏温标,
他也是以水银标准,但他把水的熔点定为0摄氏度,沸点定为100度,根据水的这两个固定温度作为100等份,每段间隔称为1摄氏度(用英语字母℃)即为1摄氏度。这样的规定方式更加生活化,也容易理解,于是后来就被后人广泛使用。总而言之,华氏度和摄氏度这两种方式各有利弊,人们根据自身情况选择就好。
摄氏度和华氏度谁能反映实际冷暖?
☀摄氏温度和华氏温度按照以下换算公式进行换算即可。
华氏度 = 32+ 摄氏度 × 1.8;
摄氏度 = (华氏度 - 32) ÷ 1.8;
例如:0℃=(1.8×0+32)°F=32°F
50°F=[(50-32) ÷ 1.8]℃=10℃
在标准大气压下,冰水混合物的温度为0 ℃,水的沸点为100℃ ,中间划分为100等份,每等份为1℃。,用符号“C”表示,单位是°C;在标准大气压下,冰的熔点为32°F,水的沸点为212°F,中间有180等份,每等份为华氏1度。华氏温标,符号为F,单位为°F。
摄氏度和华氏度谁能反映实际冷暖?
摄氏温标的规定是:在标准大气压,纯水的凝固点(即固液共存的温度)为0°C,水的沸点为100°C,中间划分为100等份,每等份为1°C。
在美国,华氏温度普遍使用于日常生活,如天气预报、厨房烤箱、冰箱...等。美国支持保留华氏温标的人提出的一个重要理由是它更加精确。
与摄氏温标相比,华氏温标的一度要比摄氏温标小,当精确到整数时,华氏温标比摄氏温标准确。另外,华氏温标的0度比摄氏温标0度要低,在表达常用温度时,通常可以避免出现负数温度。
GMT+8, 2024-5-7 07:12
