查看: 1167|回复: 0
为什么手机充电器输出电压才5V,却有人触电的时候死亡?
发表于 2022-3-8 16:00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么手机充电器的输出电压才5V,却有人触电死亡?首先应该明确一点,电死人的决不是5V,真正的元凶还是220Ⅴ电压。
那是什么原因让5V的电源窜出220来呢?这就是充电器内部的绝缘出了问题。
现在的手机充电器实际上就是一个隔离型开关电源,为了使用安全它的高压部分和低压部分是完全隔离开的。能量的传递靠高频变压器的磁芯来完成。
直接承载220v和5压差的主要是变压器高、低压线圈N1·N2之间的绝缘层。绕制变压器如没有把绝缘层放好,导致高低压线圈直接触,而恰好接触部分的绝缘漆破损,高压就会通过A点窜入输出端。
不过这种绝缘层和绝缘漆两道防线同时出问题的概率比较低。另一个是B点,这里的C4·C5串在一起是为了增加安全性,因为两个电容同时击穿的概率更低。至于C点是在光隅内部,两边没有接触只靠光来传递信号也不会漏电。所以5V输出端应该是安全的。
但为防止万一,应尽量少用手接触5v插头的金属部分,并且在家里的插座系统空开上加漏电保护器,或购买带漏保功能的插排,专供充电或电吹风等和人体紧密接触的电器使用,以确保安全。
GMT+8, 2024-4-27 18:01
