查看: 894|回复: 0
服务器种类划分
发表于 2022-3-8 15:15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.按照应用层次划分:
入门级服务器​
入门级服务器​通常只使用一块CPU,并根据需要配置相应的内存(如256MB)和大容量IDE硬盘,必要时也会采用IDE RAID(一种磁盘阵列技术​,主要目的是保证数据的可靠性和可恢复性)进行数据保护。入门级服务器主要是针对基于Windows NT,NetWare等网络操作系统​的用户,可以满足办公室型的中小型网络用户的文件共享、打印服务、数据处理、Internet接入及简单数据库应用的需求,也可以在小范围内完成诸如E-mail​、 Proxy 、DNS等服务。​
工作组级服务器​
工作组级服务器​一般支持1至2个PⅢ处理器或单颗P4(​奔腾4)处理器,可支持大容量的ECC(一种内存技术,多用于服务器上)内存,功能全面。可管理性强、且易于维护,具备了小型服务器所必备的各种特性,如采用SCSI(一种总线接口技术)总线的I/O(输入/输出)系统,SMP​对称多处理器​结构、可选装RAID、​热插拔​硬盘、热插拔电源等,具有高可用性特性。适用于为中小企业提供Web、Mail等服务,也能够用于学校等教育部门的数字校园网、多媒体教室的建设等。​
通常情况下,如果应用不复杂,例如没有大型的数据库需要管理,那么采用​工作组级服务器​就可以满足要求。国产服务器的质量已与国外著名品牌相差无几,特别是在中低端产品上,国产品牌的性价比具有更大的优势,中小企业可以考虑选择一些国内品牌的产品。此外,HP等大厂商甚至推出了专门为中小企业定制的服务器。但个别企业如果业务比较复杂,​数据流​量比较多,而且资金允许的情况下,也可以考虑选择部门级和企业级的服务器来作为其关键任务服务器。HP、DELL、IBM、浪潮都是较不错的品牌。​
部门级服务器​
部门级服务器​通常可以支持2至4个PⅢ Xeon(​至强​)处理器,具有较高的可靠性、可用性、可扩展性和可管理性。首先,集成了大量的监测及管理电路,具有全面的​服务器管理​能力,可监测如温度、电压、风扇、机箱等状态参数。此外,结合​服务器管理软件​,可以使管理人员及时了解服务器的工作状况。同时,大多数部门级服务器具有优良的系统扩展性,当用户在业务量迅速增大时能够及时在线升级系统,可保护用户的投资。部门级服务器是企业网络中分散的各基层数据采集单位与最高层​数据中心​保持顺利连通的必要环节。适合中型企业(如金融、邮电等行业)作为数据中心、Web站点等应用。​
​企业级服务器​
企业级服务器​属于高档服务器,普遍可支持4至8个PIII Xeon(​至强​)或P4 Xeon(至强)处理器,拥有独立的双PCI通道和​内存扩展​板设计,具有高内存带宽,大容量​热插拔硬盘和热插拔电源,具有超强的数据处理能力。这类产品具有高度的容错能力、优异的扩展性能和系统性能、极长的系统连续运行时间,能在很大程度上保护用户的投资。可作为大型企业级网络的​数据库服务器​。​
企业级服务器​主要适用于需要处理大量数据、高处理速度和对可靠性要求极高的大型企业和重要行业(如金融、证券、交通、邮电、通信等行业),可用于提供ERP(企业资源配置)、电子商务、OA(​办公自动化​)等服务。​
2.按服务器按用途划分:
通用型服务器​
通用型服务器​是没有为某种特殊服务专门设计的、可以提供各种服务功能的服务器,当前大多数服务器是通用型服务器。这类服务器因为不是专为某一功能而设计,所以在设计时就要兼顾多方面的应用需要,服务器的结构就相对较为复杂,而且要求性能较高,当然在价格上也就更贵些。​
专用型服务器​
专用型(或称“功能型”)服务器是专门为某一种或某几种功能专门设计的服务器。在某些方面与​通用型服务器​不同。​FTP服务器​主要用于在网上(包括Intranet和Internet)进行文件传输,这就要求服务器在硬盘稳定性、​存取速度​、I/O(输入/输出)带宽方面具有明显优势。GPU服务器(思腾合力),主要​用于​高性能计算,​深度学习训练及推理等场景,人工智能相关计算领域​​。这些功能型的服务器的性能要求比较低,因为它只需要满足某些需要的功能应用即可,所以结构比较简单,采用单CPU结构即可;在稳定性、扩展性等方面要求不高,价格也便宜许多,相当于2台左右的高性能计算机价格。
服务器种类划分
3.按服务器的机箱结构来划分:
台式服务器​
台式服务器也称为“​塔式服务器​”。有的台式服务器采用大小与普通立式计算机大致相当的机箱,有的采用大容量的机箱,像个硕大的柜子。低档服务器由于功能较弱,整个服务器的内部结构比较简单,所以机箱不大,都采用台式机箱结构。这里所介绍的台式不是平时普通计算机中的台式,立式机箱也属于台式机范围,这类服务器在整个服务器市场中占有相当大的份额。​
由于塔式服务器的机箱比较大,服务器的配置也可以很高,冗余扩展更可以很齐备,所以它的应用范围非常广,应该说使用率最高的一种服务器就是​塔式服务器​。​
机架式服务器​
机架式服务器​的外形看来不像计算机,而像交换机,有1U(1U=1.75英寸)、2U、4U等规格。机架式服务器安装在标准的19英寸机柜里面。这种结构的多为功能型服务器。​
很多专业网络设备都是采用机架式的结构(多为扁平式,就像个抽屉),如交换机、路由器、​硬件防火墙​这些。机架服务器的宽度为19英寸,高度以U为单位(1U=1.75英寸=44.45毫米),通常有1U,2U,3U,4U,5U,7U)几种标准的服务器。机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等;机柜内按U的高度有可拆卸的滑动拖架,用户可以根据自己服务器的标高灵活调节高度,以存放服务器、集线器、​磁盘阵列柜等网络设备。服务器摆放好后,它的所有I/O线全部从机柜的后方引出(机架服务器的所有接口也在后方),统一安置在机柜的线槽中,一般贴有标号,便于管理。​
机柜式服务器​
在一些高档企业服务器中由于内部结构复杂,内部设备较多,有的还具有许多不同的设备单元或几个服务器都放在一个机柜中,这种服务器就是​机柜式服务器​。​
对于证券、银行、邮电等重要企业,则应采用具有完备的故障自修复能力的系统,​关键部件​应采用​冗余​措施,对于关键业务使用的服务器也可以采用​双机热备份​高可用系统或者是高性能计算机,这样的系统可用性就可以得到很好的保证。​
刀片式服务器​
刀片式服务器​是一种HAHD(High Availability High Density,高可用高密度)的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的,其中每一块“刀片”实际上就是一块系统母板,类似于一个个独立的服务器。在这种模式下,每一个母板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。不过可以使用​系统软件​将这些母板集合成一个​服务器集群​。在集群模式下,所有的母板可以连接起来提供高速的网络环境,可以共享资源,为相同的用户群服务。当前市场上的刀片式服务器有两大类:一类主要为电信行业设计,接口标准和尺寸规格符合PICMG(PCI Industrial Computer Manufacturer's Group工业计算机制造商集团)1.x或2.x,未来还将推出符合PICMG 3.x 的产品,采用相同标准的不同厂商的刀片和机柜在理论上可以互相兼容;另一类为通用计算设计,接口上可能采用了上述标准或厂商标准,但 尺寸规格是厂商自定,注重​性能价格比​,属于这一类的产品居多。​刀片式服务器​最适合群集计算和IxP提供互联网服务。​
GMT+8, 2024-5-5 17:52
