查看: 844|回复: 0
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
发表于 2022-3-4 16:53:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        之前的项目都是用西门子Smart和1200系列plc。这次项目较复杂,需要用3台1500,且两台PLC的数据要汇总给主PLC。因为第一次用所以也闹出不少笑话,所以我在这里总结经验教训。
        我用智能IO走PN通讯。西门子设置IO区域很方便,只要设置两个从站的PLC的传输地址就好了,主PLC那里不用设置。(图1)从站PLC_B 智能IO设置,(图2)从站PLC_C智能IO设置,(图3)主PLC_A智能IO设置。B和C两PLC需要将数据传给A。
       项目很赶,在公司初步测试了伺服运动,气缸动作等等就发货了,设备之间的成产过度,数据交互等都没来得及测试。结果到现场出现了一个莫名其妙的报错,C区从站的本地模块中就PLC报错,提示智能IO报错,其他正常,现场因为不让带u盘,电脑都是客户提供,所已没有截图。
        因为PLC报错设备能照样运行,不影响动作,客户又催的紧,所以有空的时候就联系西门子客服和供应商的技术,他们回复就是线排查硬件,远程IO模块是否都插牢,网线是否过短,现场接地是否处理好,网线是否带屏蔽。因为是第一次用,项目领导也很关注,所以用的网线、网线插头、交换机等都是从西门子供应商购买,就是怕通讯出错,结果还是不可避免。。。他们也让我检查软件里的固件版本是否一致,IO设置范围和区域是否合理等等。
        查来查去好像就是解决不了,客户的工程师也不知道怎么解决,所以每次开机就看到PLC上的红灯在闪,看着着实碍眼,但又拿他没办法。终于在A区的设备因为更改了机构,程序也需要调整,我下载完程序后,C区的PLC报错消失了,我才明白设备到现场后修改了C区IO区增加了一段传输区防止不够用。虽然修改了C区的只能IO区虽然A区的PLC不用设置,但是还是需要C 和A区的PLC硬件完全编译和下载。如果只下载C区就会出现C区的智能IO报错。
       这个问题困扰了3天,电话也打了很多遍,结果是一个很小的细节没注意。所以调试的经验还是非常重要,即使教程资料看了很多,还是需要注重实践。当然现场的环境也是导致现象无法清晰的传达给西门子技术支持。任何电子产品都不能带就不能拍照和录像。
       最后还有一个利用A 区的1515PLC第二个独立网口导出GSD文件给客户,无需再同一个博图项目中就能让客户的PLC与我的PLC建立PN通讯,先设置好客户定义的IP地址和PN设备名称,然后设置如(图4),项目编译后(图5)的导出按钮才能点击。在和客户数据交互的时候还出了一件囧事,不过最后发现是客户的问题。设备的产量每次上电都会清零,我们检查了设置换了地址都没用,最后发现每次上电后客户的PLC会给我发数据清零信号,实际上这个信号只能在触摸屏上触发且需要权限。
        期间还有两个V90伺服总是偶尔报错,提示编码器数据错误,检查了下网线,是网线过短插头连接松动导致的。
     总结:西门子确实很适合做多站点的项目,无论软件设置使用,还是硬件稳定可靠,都非常好,虽然中间磕磕碰碰,但这就是学习经验的过程,一步一步实践中学习来的。
图 1
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
图 2
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
图 3
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
图 4
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
图 5
多PLC之间PN通讯报错的经验教训
来源:西门子工业技术论坛
相关帖子
GMT+8, 2024-5-6 16:25
