查看: 2083|回复: 0
铝合金衣柜好还是实木衣柜好?铝合金衣柜使用起来有什么优缺点?
发表于 2022-3-4 07:45:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实木衣柜是我们日常生活中*为常见的一种,但是现在一种铝合金衣柜,很多人对于铝合金衣柜都不是非常了解,那铝合金衣柜和实木衣柜哪个好呢?
铝合金衣柜优点
1、铝合金衣柜的滑轮一般选用碳素玻璃纤维制成,内带滚珠,附有不干性润滑酯,推拉时几乎没有噪音。
2、铝合金衣柜的柜体都是国外进口回来的板材,因为国外的人对身体要求是非常高的,用所有的东西都要是环保的,那么选择国外的板材就是为了让大家都有一个好的身体。
3、铝合金衣柜设计的非常的合理,不会让大家做很多的无用功,有些顶部是拿不到东西的,这时候铝合金衣柜就由升降的功能。
实木衣柜特点
1、健康环保:实木衣柜因其避免过多地使用一些粘合剂,在健康环保性能上面更加优越;
2、经久耐用:经权威统计调查显示,实木家具的使用寿命是普通板木家具的四到五倍以上;
3、造型精美:实木衣柜可以实现一些板木衣柜不能实现的造型,诸如雕花等;
4、不限风格:实木衣柜不受风格限制,而板木衣柜则只能做现代风格等简单的风格。
铝合金衣柜的优点有哪些?
对于铝合金衣柜的优点,相信很多朋友都是熟知的。因为我们在购买铝合金衣柜的时候,厂家给我们所介绍的基本上都是铝合金衣柜的优点。其实大家是否去选择铝合金衣柜,也要把这些优点考虑清楚,也就是说这些优点是不是我们所需要的,这才是我们需要考虑的问题。对于铝合金衣柜常见的优点,个人总结一下,一般就是如下五点。
①、样式更加新颖,更具有时尚的潮流。这点就是说铝合金衣柜由于它是一种新型的材料制作的,所以与传统的木质产品的衣柜相比有一定的区别,给人的感觉就是样式更加新颖。另外就是由于铝合金衣柜本身的内外框都是采用的真空喷印的木纹技术产品,所出现的效果非常的逼真。例如纹路更加清晰,具有一些天然的质感。所以这种新型的铝合金衣柜就被大家所接受。
②、具有一定的防水和防火的效果。对于防火效果,大家应该都有所了解,铝合金衣柜本身的材质是使用的铝合金,所以它是属于不燃材料。不像我们常见的木质产品,防火性能很差。在防水方面,同样也是很好理解的。铝合金衣柜即使被水浸泡也不会产生任何的影响。而如果我们家里的木质产品被水泡了以后,基本上都会发生变形。所以从这点上来说,铝合金衣柜确实是有很大优势的。
③、铝合金衣柜整体的稳定性更好。因为它使用的材料是铝合金,所以不会存在木质产品本身受力变化的一个特性,这主要就是因为铝合金是通过板材的压制工艺制作而成的,而且在安装的过程中是使用的拼接的方式。这样就会消除材料本身所产生的内应力。这一点也决定了铝合金衣柜不受外力的影响时,它的使用年限会更长,产品稳定性更好。
④、铝合金衣柜几乎没有任何的味道。估计对于这一点,也是很多朋友去选择铝合金衣柜的最大的一个原因。也就是很多朋友认为铝合金衣柜是没有任何污染的,其实如果从铝合金衣柜本身材质上来说,确实是没有任何污染的,因为铝合金衣柜本身材质就是铝合金。但是它的表面是经过一定工艺处理的,所以从这点上来说,铝合金衣柜一般是没有任何味道的。但是如果说没有任何污染,也是不太符合产品特性的。
⑤、铝合金衣柜的安装更加简单。铝合金衣柜都是使用的铝合金的合金材料制作而成的,这些材料具有很高的强度,抗冲击力也很强。在安装的时候就是使用材料之间进行拼接,结构非常的简单,而且适合各个位置,各种墙体,各种厚度。但是尺寸必须提前准确的测量,根据测量的尺寸进行加工,之后进行组装就完成了。所以整体上来说,铝合金衣柜要比较木质的衣柜更加的简单。
铝合金衣柜的缺点有哪些?
上面给大家简单地介绍了铝合金衣柜所流传的一些优点,其实大家可以想想这些优点对我们有什么帮助。而个人认为我们更加应该去关注铝合金衣柜的缺点,因为很多缺点如果出现在我们家中,可能是无法接受的。所以我们是否选择安装铝合金衣柜,大家一定要把以下五点铝合金衣柜可能出现的缺点考虑清楚。而对于铝合金衣柜,一般出现在家中的缺点,个人总结一下,主要包含如下五点。
①、实用性能比较差。铝合金衣柜在安装以后,它的实用效果其实并不是特别好,因为它本身是使用得很薄的铝合金材质制作而成的。而这种很薄的合金面板,如果被重物磕碰,那么很容易在表面就形成了凹陷,而且非常难修复。另外还有一点就是铝合金衣柜如果是在潮湿的地方,可能表面会出现斑点。而且接角部位如果处理不好,还会刮坏衣服。
②、铝合金衣柜不适合用于防潮的一些区域。相信很多朋友对于回南天都是有所感触的,回南天以后空气湿度增大,导致室内的一些冰冷的墙面或者地面凝结成露水。而在这点上来说,铝合金的表面是更容易出现结露的。因为铝合金本身是金属材质,所以在遇到空气以后,其表面会出现一层水,这一点与传统的木质家具相比,情况会更加的严重。所以铝合金衣柜本身是防水的,但是它不能够防潮。特别是对于回南天而言,其实特别不适合安装。
③、承重力不理想。估计家里安装过铝合金衣柜的朋友,都会有这种感触。说的就是家里的衣柜如果堆放了很多物品以后,就会发现铝合金衣柜变形了。这点就是由于铝合金材质本身比较轻,型材厚度比较薄,而且很多厂家可能为了考虑成本导致铝合金内部是空心的。所以这一点对于我们家庭中使用的话,其实是非常不实用的。如果我们不注意的话,可能会导致铝合金一柜的内部的坍塌。
④、具有挂伤的危险。因为铝合金衣柜都是采取现场进行组装的,这样可能就会出现一些拼接的部位。还有一点就是铝合金的强度是非常的高,如果我们的衣柜边角没有处理好,存在了很尖锐的角的话,那么是非常容易挂到衣物或者是人体的。如果家里有小孩的话,碰到以后是非常容易受伤的。所以从这一点来说,个人是不建议大家选择铝合金衣柜的,特别是家中有小孩的,一定要慎重。
⑤、开启位置容易出现变形。这里所谓的开启位置容易变形,就是指铝合金衣柜的柜门,抽屉等,在使用一段时间以后是容易变形的。这一点最根本的原因就是铝合金衣柜本身的握钉能力也是非常差的。但是我们安装的衣柜必须在铝合金衣柜的表面来安装螺丝,例如我们需要安装铰链,但是如果铰链固定不牢固的话,时间长了就松动,导致铝合金衣柜的门无法正常开启。其实这也是金属材质柜子存在的一个固定的缺陷。
结束语
关于铝合金衣柜,可以说是被宣传得神乎其神,这样也导致很多朋友就选择了铝合金衣柜。但是在安装使用一段时间以后,发现很多地方都是不尽如人意的,这就是我们对于铝合金衣柜不太了解所导致的。现在市面上说铝合金衣柜是最环保的产品,这一点相对于我们传统的木质家具而言,确实是正确的,但是并不是完全环保的产品。因为铝合金衣柜毕竟表面要经过油漆的处理,而且铝合金衣柜在实际使用中会存在各种各样的问题。另外还有一点就是铝合金衣柜的价格是偏高的。所以我们家里装修选择铝合金衣柜之前,一定要把这些问题考虑清楚。
GMT+8, 2024-5-5 03:45
