查看: 1072|回复: 1
两地控制双重联锁正反转控制电路控制盒几根出线
发表于 2022-2-22 15:59:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)电路组成:主电路、控制电路
(2)主要元器件:按钮、低压断路器、交流接触器
(3)原理分析
正转控制:按下正转按钮SB1→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合→电动机正转,同时KM1的自锁触头闭合,KM1的互锁触头断开。
反转控制:按下反转按钮SB2→接触器KM1线圈失电→KM1的互锁触头闭合→接触器KM2线圈得电→从而KM2主触头闭合,电动机开始反转,同时KM2的自锁触头闭合,KM2的互锁触头断开。
接触器互锁:为了避免正转和反转两个接触器同时动作造成相间短路,在两个接触器线圈所在的控制电路上加了电气联锁。即将正转接触器KM1的常闭辅助触头与反转接触器KM2的线圈串联;又将反转接触器KM2的常闭辅助触头与正转接触器KM1的线圈串联。这样,两个接触器互相制约,使得任何情况下不会出现两个线圈同时得电的状况,起到保护作用。
按钮互锁:复合启动按钮SB1,SB2也具有电气互锁作用。SB1的常闭触头串接在KM2线圈的供电线路上,SB2的常闭触头串接在KM1线圈的供电线路上,这种互锁关系能保证一个接触器断电释放后,另一个接触器才能通电动作,从而避免因操作失误造成电源相间短路。按钮和接触器的复合互锁使电路更安全可靠。
 楼主| 发表于 2022-2-22 16:01:29 | 只看该作者
  接触器、按钮双重连锁正反转控制电路图
  如下图为常见的正反转控制电路,通过接触器、按钮双重联锁对电路进行保护。
  电路主要元器件及其作用
  1、空气开关(QS):电源的通断,有短路、严重过载及欠电压保护2、熔断器(FU):短路保护;
  3、接触器(KM):可频繁通断大电流,有灭弧功能,亦有欠电压保护4、热继电器(FR):过载保护;
  5、按钮(SB):启停电路
  电路原理分析
  1、主电路:从负载端往电源端看,即从下往上。
  2、辅助电路:从上到下、从左往右,即先看电源,在顺次看各条回路。
  分析清楚电气图的关键:看懂各元器件图形符号、文字符号,对元器件结构、功能掌握。
  掌握该电气图的两个关键点:1、电气自锁(定义):依靠接触器自身的常开触电使其线圈保持通电;
  2、电气互锁:在同一时间段内两个接触器只允许一个通电工作的控制作业;
  机械连锁:通过按钮的一对常开与常闭来实现两个接触器只允许一个工作(双保险);
  电气图接线与检修
  1、先对图纸进行标号,再照图在对实物进行装接,在不够熟练的情况下二次线最好一回路一回路的接;
  2、可用万用表的蜂鸣档检测电路的通断,蜂鸣档也是电阻档可测出接触器线圈的电阻。
  双重连锁正反转控制电路图
  双重联锁正反转控制电路工作原理
  1)正转控制
  2)反转控制
  3)停止:
  不论是在正转还是反转工作状态下,只要按下SB1,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电动机失电停转。
GMT+8, 2024-4-27 20:51
