查看: 909|回复: 0
电视该怎么选择,选传统液晶还是选OLED,哪个牌子比较好?
发表于 2022-2-19 07:49:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台好液晶电视,最重要的是显示屏材料的选择。而韩国三星LG的OLED电视中品牌最好显示屏。而国产品牌也推出了OLED电视,但是三星LG的OLED电视用的是自家独有的IPS面板,国内许多知名电视厂商都是从LG购买的面板,LG的OLED电视还拥有别的品牌所没有的不闪式3D技术,在观看3D影片的时候体验非常舒适。所以总而言之, LG的OLED电视在技术和外观设计上绝对是最好的。不过,液晶电视如果是LG的OLED屏,那么相对价格也高好多。
目前市面上的电视剧屏幕以LED屏和OLED屏为主流,虽然就相差一个“O”字母,它们两者之间区别可不小。LED屏是液晶面板,靠背光源发光;而OLED屏幕则是靠二极管有机自发光,是全新的发光原理。它能真正实现全彩色效果,看影视剧的清晰度会更上一层楼。
但是,LED屏它具有价格优势(便宜),技术成熟,属于目前市面上的主流产品。建议预算1~8k的人们选择,性价比相当不错;而OLED显示屏的画质更好,是未来的趋势,屏幕柔软可弯更轻薄,更具有与时俱进的科技感,预算在1万+,并且喜欢尝试新科技的家庭可以选择购买。
再者,电视机的尺寸不是越大越好,它是要根据客厅的面积的大小选择不同尺寸的屏幕的。观看距离3.5米以内的选择55英寸的;超过3.5米距离的建议选择65英寸的,见下图所示
除此之外,衡量电视机屏幕好与坏看它的峰值亮度,因为把屏幕做亮很难,但高亮度又是高画质的基础。如果想看全生态HDR的细节的视频,LED屏幕电视峰值亮度最低800,而是OLED屏幕电视最低要求540。
分辨率也是衡量屏幕好坏的一个指标,看屏幕是否是真假4k屏幕,打开手机拍照功能,对准电视屏幕放大,如果是红、绿、蓝、白色R、G、B、W则是假4k;
如果用同样方法来看它是红、绿、蓝三色则是R、G、B真4k屏幕,见下图所示
仅仅只是看真假4k还不行,还要看屏幕是否有运动补偿60Hz或者120Hz的,如果没有运动补偿的屏幕,这样会让人们看动作片有拖影。接下来还要看色域是否大于72%以上了吗?一般要求色域达到或者接近90%的P3色域,不然会让画面色差很严重。
另外看电视机的配置的CPU处理器。目前主流的处理器有两种,一种是A73,另一种是A53;但A53是四核的,它的价格优势明显(便宜),A73是双核,它的价格不菲,可以玩超大型游戏。还要看电视机内存,它分为大GB和小gb,大GB是小gb的8倍,一定要问清楚内存是大GB而不是小gb,不然就会被文字游戏而忽悠到你。
GMT+8, 2024-5-2 10:54
