查看: 1274|回复: 0
为什么负载的功率大,电源(电池)的输出电压会下降?
发表于 2022-2-18 16:34:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负载功率大,电池电压下降是电池内阻造成的。
上物理课老师曾讲过“全电路欧姆定律”。它的主要特点就是把电池内阻对输出电压的影响也考虑进去,很好解释了电池带负载后电压被拉低的原因,使我们的理论计萛更贴近实际。
我们平时使用的电池都有内阻,一般来说容量越小内阻越高。比如启动汽车用的12V80Ah铅酸蓄电池内阻为5.3mΩ,而南孚5号干电池的内阻为280mΩ。用它组成12v电池组内组则高达2.24Ω。当有电流输出时,电池电压就会下降。
汽车启动电机的功率较大,在200A输出时,内阻有1.06v压降,蓄电池端电压就会降至12-1.06=10.94V。而用8节5号电池组成的电池组由于内阻高达2.24Ω,尽管只输出了1A电流,电压仍被拉低至9.76V。
为改善电池的输出特性,有时会并联一个大容量超级电容。在大电流放电时,内阻更低的超级电容会在瞬间予以放电补偿,减少电压波动,但这只适合间歇工作。因为电容也需要从电池中获取能量来恢复电压。
GMT+8, 2024-4-27 15:34
