查看: 615|回复: 0
怎么减肚子上的赘肉?
发表于 2022-2-17 07:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肚子大,赘肉多,一般是内脏脂肪和皮下脂肪都比较多,而且不仅仅是肚子,腰两侧的赘肉也多,这个部位没有关节,肌肉不多,平时活动也少,脂肪动员差,自然很难减,属于正常情况,不用担心,正经减肥就可以了,因为减脂是全身性的,只要坚持控制饮食和运动,不管是内脏脂肪还皮下脂肪,都会慢慢减少,肚子迟早会变小的。但是如果四肢脂肪明显减少,而腰腹部没什么变化,就要格外注意了,可能是体内激素失衡导致的,比如皮质醇增多、胰岛素抵抗等。
在合理饮食和运动的基础上,再给大家三个建议,1 少吃甜食少喝酒,适当减少一部分主食,换成一些低脂肪的肉类和鱼虾,如果不吃肉类或者吃素,可以适当吃一点蛋白粉;2 减少久坐时间,长期久坐的人不仅肚子大,而且很不健康,最好每个小时起来活动一下,运动方面,一定要加入一部分的高强度运动和力量训练,包括腰腹部的力量训练,可以增加胰岛素敏感性、促进腹部脂肪动员,有助于更快的减少腹部脂肪;3 一定要保证充足而有效的睡眠,也可以适当的打坐冥想,培养一种兴趣爱好,都可以帮助缓解压力,因为长期慢性压力是导致皮质醇增高的重要原因。
另外还有一些增强减脂效果的小窍门,比如放慢吃饭速度,改变吃饭顺序(菜-肉-主食),少食多餐,适当喝茶黑咖啡,适量补充鱼油、钙片、维生素等等很多,在条件和精力允许的情况下,都可以试一下,或多或少对减少腹部赘肉都有一定的作用。
GMT+8, 2024-4-29 09:51
