查看: 2066|回复: 1
地暖分水器的路数是越多越好吗?
发表于 2022-2-17 07:17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里面所说的地暖的分集水器的路数是指地暖分集水器通过其本身的作用把我们室内的地暖划分成各个分支回路的一种做法。所谓的地暖,都是采用的分水器来实现路数的划分的。我们所看到的就是分水器下面的一个个分支阀门所控制的管道,每一个分支阀门控制的其实就是一个回路。其实对于地暖分水器的路数并非是越多越好。为什么这么说呢?个人给出的原因主要是如下四点。
地暖分水器的路数是越多越好吗?
①、地暖分水器的路数的多少与室外进入室内的采暖的主管道的管径是有关系的。像现在家庭中的采暖的主管道基本上都是dn25的,也就是我们所常说的32管,所以像32管所能带的地暖的分水器的路数,一般都是有要求的。像目前我们比较常见的就是四路,五路,一直到八路的分集水器。对于地暖分集水器,一般都是不建议选择的路数太多的。因为路数太多是会影响整体散热量的。也就是说路数多,散热量反而不好。
②、地暖的分水器的路数过多会造成地暖的安装问题。对于地暖的安装,都是有相应的要求的。也就是说每一个回路的地采暖的加热管道的长度都是有规范要求的。之所以出现这个规范要求,其实就是根据我们的使用经验以及地暖管道运行的一些数据所得到的。例如我们所常见的地暖的每一个回路加热管道的长度基本上都是80m左右,这个长度是最利于热水在里面循环的。如果我们减少每个回路地暖的长度,那么必然就增加了分集水器的路数。可能有的朋友会认为地暖管如果短,循环就好,其实并不是这种情况。
③、地暖分水器的路数过多,容易出现一种很严重的情况,就是每个回路中的水流量不足。这也是个人认为地暖分水水器路数不宜选择过多的最重要的原因。例如我们家中地暖的分水器选择的是六路的,那么正常情况下,六路循环的都非常好。可是我们在装修的时候就改成了八路,甚至是十路的,其实大家可以去看看最终的效果,就会发现改成十路以后的效果反而不好。其根本原因就是总的供水的流量并不能满足各个回路内水的循环的流量,那就是总的供水量是受到了限制。
④、地暖分水器路数过多,会造成安装困难以及造价增高的情况。所谓安装困难就是我们在室内盘地采暖的加热管道的时候,就会发现,如果我们所安装的路数过多,会导致地暖管在各个部位很难按照要求去排布。特别是在一些靠近分集水器的位置进行排布。另外就是我们使用的过多的路数,必然会增加地暖加热的管道,另外分集水器本身的造价也会增加,最终的导致我家中的地暖的费用增加。
发表于 2022-3-9 09:05:09 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-5-4 13:55
