查看: 798|回复: 0
做ACDC电源时,你们都使用的什么芯片?使用多少频率控制?
发表于 2022-2-12 11:59:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不通则已,一通则通。现如今的AC-DC电源管理芯片种类繁多,要全部搞懂这些电源管理芯片,可以成为高级电子工程师了。前两年的悟空问答和今日头条中的电子高手已经到别个平台上去了。所剩无几的也非常不愿意回答这种问答题,其原因是心照不宣。
作为对这种问答题略知一二的老者,本着对提问者的一种要求,简单就自己知道的一点点皮毛发表自己观点。
电源管理芯片其选型的基本原则是:电源管理芯片要被大家广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,以避免减少自制和开发的风险。
AC-DC管理芯片分为隔离型和非隔离型;高性价比的原则在功能、性能、使用频率30~60KHz情况下,一般选择性价比比较高的电源芯片。
曾经检测过我们公司的电子设计工程师的LED照明的DIP8脚,它属于高压启动和功率开关芯片(隔离型),工作频率为60KHz,输出DC电压为9~40V的电流模式的PWM控制方式;内置过温、过流、过压、欠压等保护。功率为10w的SM7022芯片。它的输入电压为85VAC~265VAC,待机功耗小于120mW(220VAC时)检测。
这种电源管理芯片的VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域,多功能的保护,保证了系统的可靠性。见下图所示
GMT+8, 2024-4-29 04:03
