单纯对电流进行计量,一万伏的一安培和一伏的一安培没有区别,因为它只说明在某根电线或某个节点上通过了一安培电流,和电压高低无关。 对于两个电压不同的 电源虽然都输出了1A电流,但它们输出的能量是不一样的。故供电公司不是按电流来收取电费,而是要看你用掉多少度电。 24V电源输出1A电流,那么它的功率就是24ⅹ1=24W,持续工作一个小时就是24Wh即0.024度电。 用同样方法可以计萛出另一个220V、1A电源的输出功率当然就是220W,每小时消耗为0.22度电。 这种能计量耗电度数的表,我们平时称之为电度表或电能表。这种表记量的不仅仅是电流,而是电流和电压的乘积——功率、然后再乘以时间。 这里实际上涉及到几个槪念,既电流单位A(安培),电压单位V(伏特),二者的乘积就是功率单位W(瓦特)。用功率再乘上时间h(小时)就得到电能单位Wh(瓦时)。而1000Wh就是我们说的一度电既(KWh)。 所以电能表要把火线零线都接入表内,为的就是能检测到电压和电流两个参数。这就是说电能表不仅有电流参数还要有电压限制。比如110Ⅴ20A电表就不能接到220v10A用户。尽管它们所允许使用的电器功率都是2200W,但仍然不能通用。要电压电流都符合要求才行。 由于市场对24V的电能表没有需求如果题主非要直接计量24V的用电量,就只能去定做了。 |
