查看: 2055|回复: 0
话筒的工作原理使用和检测方法
发表于 2022-2-11 17:43:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话筒现在使用非常广泛了,不管是做短视频还是做直播,我们都会用到话筒,很多朋友在使用时出现问题不知道如何处理,今天我就话筒的工作原理、话筒的使用和检测分享一下我的经验。
话筒的工作原理
我们知道,不管是从话筒的外观,还是从话筒的内部结构都有好几种形式,现在我把常用的几种话筒结构简单说说。
1、动圈式话筒
第一种是动圈式话筒,它是根据电磁换能原理制成的,也是现在比较常用的一种话筒,一般是由振膜、音圈、磁体和外壳等部件组成的,如下图所示。
话筒的工作原理使用和检测方法
当有说话的声音作用到话筒振膜上的时候,就会引起振膜的振动,由于振膜与音圈是粘合在一起的,因此振膜就会带动音圈作相应的振动,又由于音圈是在磁体所产生的磁场中,会使音圈产生磁感应线运动,因而就会产生感应电动势,这样就完成了声音转变为电的过程。
话筒的工作原理使用和检测方法
2、电容式话筒
电容式话筒是一种靠电容量变化把声音变换为电能的一种话筒,它的结构主要由振膜、后极板、电源E以及放大器组成,如下图所示。在制作上我们使振膜和后极板之间靠的很近,这样的话就形成了一个可变的电容,然后我们在两电极之间加上一定的极化电压,当有声音送到振膜时,就会使振膜产生振动,这样两极板间的距离就会随着声音的强弱进行着变化,这样的话,其电容量也就跟随着变化了,电容的变化也就会引起极板上电荷量的变化,最终使电路中的电流发生变化,这个变化的电流经过电阻R后就会产生随声音变化的电压了。我们再把这个电压经过放大器输出,从而完成了从声音转换为电信号了。
话筒的工作原理使用和检测方法
3、驻极体话筒
我们在电子电路中还可以见到一种微型的话筒(拾音器),比如在声控开关中、声控调频话筒等电路也会见到它。在驻极体内部的背电极和驻电极之间会形成一个平板电容器,它的结构如下图所示。
话筒的工作原理使用和检测方法
其实它也属于电容式话筒中的一种,其原理和前面讲的很类似:它也是在背电极和驻极体所形成的两极上感应出电荷。当我们的声音引起驻极体薄膜振动产生位移时,它们之间的距离也发生了改变,从而引起了该电容器的电容量的变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定。我们根据电容公式Q=CU,当电容量C发生变化时,电容器两端的电压值U也发生变化,从而输出电信号,实现声电的转换。
话筒的工作原理使用和检测方法
4、无线话筒
我们现在看电视,看到主持人所拿的话筒都没有电线连着了,我们称为无线传声器。它主要由在话筒上的信号发射部分和接收部分组成,我们所看到的外观由手持的和佩戴的两种,现在很多主播也常使用佩戴的无线话筒。在无线话筒内部安装了声音信号拾取声电转换部件、信号发射单元、以及发射天线和电池等。
话筒的工作原理使用和检测方法
而佩戴的话筒由于拾音部分体积比较小,可以佩戴在胸前或者戴在头上。它的电信号由腰间连接的小型超高频发射机以调频波的方式发射出去,再经过接收装置经过内部电路处理后,还原出声音。
话筒的工作原理使用和检测方法
它的工作过程是先有拾声器拾取信号,然后进行声电转换,再经音频放大器将信号放大后送入调制器,同时由高频振荡器产生的高频载波也送入调制器,调制器通过调频的方式,用音频信号对载波进行频率调制,最后形成调频波,最后再经高频功率放大器放大后,通过天线发射出去,其结构示意图如下图所示。
话筒的工作原理使用和检测方法
在接收端,天线接收到发射出来的高频电磁波后,经过高频放大器放大后,经过解调器从高频调频波中解调出音频调制信号,最后经低频放大器后输出到喇叭。这种无线话筒没有电线,使用很方便,比如一些舞台演员、教师等在需要时常常会佩戴它。
GMT+8, 2024-5-6 12:08
