查看: 4691|回复: 2
网线ab接法区别及用途
发表于 2022-2-10 08:48:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两种接法最大的区别,是线序的不同,T568A的线序排列是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕,而T568B的线序排列却是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。其实标准接法T568A和T568B并没有什么本质的区别,局域网就是将单独的微机或者其他设备利用网络连接起来,然后遵寻一定的协议进行信息交换,从而实现相同设备或者不同设备之间的资源共享。 由于这两种接法没有本质上的区别 ,所以选用任何一种技法都是可以的 ,只不过人们习惯了使用B接法而已。
网线ab接法区别及用途
我们可以用任何一种标准接法 ,但是最好别用随意接法,随意接法就是看到相同颜色直接接的那种接法,不按照国际网线标准来接的那种方法,从表面看起来随意接法又方便又快捷 ,似乎要比国际标准的接法要好很多 ,但其实非常影响最大传输带宽和最远传输距离 ,根据实验测试数据表明 ,网线如果使用标准颜色线序的话,可以降低网络信号衰减 ,网线传输距离也会更远一点,总之国际上制定的标准肯定有它的道理 ,没有必要随心所欲接网线 ,一来自己的网络信号不好 ,二来当网线出现问题的时候也不好维修 。
百兆网线只用到那4根线,就是白橙、橙、白绿和绿这四根线,其他四根线都是备用线 ,也就是不参加信号传输的线。由于那4根线不直接使用,所以有些不良厂商就在那四根线下手段,可能会把那4根线换成材质缩水的线芯,如果你使用的是标准接法的话,网络信号那自然没有什么问题 ,但你要是采用随意接法的话,这个就要看商家了。如果碰到良心商家的话,可能不会在那几根线上使手段,但要是运气不好碰到不良商家,使用那种劣质的线芯,你的网络肯定会受到严重影响的 ,所以接网线还是采用标准接法相对比较好。
发表于 2022-3-5 10:58:50 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了
发表于 2022-3-23 22:00:06 | 只看该作者
普通情况下,网线两头都用568A或568B是可以的,两头线序相同的为直通线,通常用于计算机和交换机之间连接,一头568A,另一头568B为交叉线,用于计算机和计算机直接连接,另外在POE设备上,蓝线对和棕线对是供电用的,因此不能随便乱用。
GMT+8, 2024-5-3 15:18
