查看: 3324|回复: 0
100兆宽带和500兆宽带有什么区别
发表于 2022-2-10 08:22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带所指的兆是指Mbps,而我们上网所说的这个兆是指MB,这两个单位相差是8倍。例如100M宽带是指它的下载速率,最高可达到100Mbps,换算成我们手机上网所说的兆,就是要用100Mbps除以8等于12.5M/S。也就是说100兆的宽带,理论下载速率是12.5MB/S,500兆理论下载速率是62.5MB/S。所以说500兆宽带速率是100兆宽带速率的5倍。
♦例如我使用的宽带是上海移动公司的,我有时间也通过手机应用商店下载的“测网速”来体验宽带速率是多少。实测它的下载速率达到53.6Mbps,上传在平时使用人少的环境中稍微高一些,今晚测试它的上传速率非常小,仅为8.5Mbps,其中网络时延也大一些,为9ms,这是由于网络交换数据的双向性决定上传速度和下载速度无论上传速度或者是下载速度已经满载了,网络就会出现延时过高,甚至电脑、手机看视频会出现卡顿的情况。也就是说出现道路拥挤,就像高速公路遇到节假日堵车一样。此时网络信号中的抖动也相应变大,为3.09毫秒。虽然没有丢包(0.0%),信号为-38dBm极强,可以正常使用。
100兆宽带和500兆宽带有什么区别
事实上家庭宽带多少,主要取决于运营商,反正一家人都使用移动公司手机卡消费一定金额,它会送宽带。
在我看来100M宽带和500M宽带,用手机是体验不过来的它实际速率,而500M的上传速度相比较100M,并没有太大的提升个人建议100M的宽带,或者是200M的家庭宽带就可以满足家庭日常需求,并且资费也相对比较便宜。
衡量宽带的技术指标是要求宽带的速率。宽带速率是指技术上所能达到的理论最高信息传送比特率,一般是上传和下载的速度,速率越高,上传和下载的越快。用户申请的宽带业务速率指技术上所能达到的最大理论速率值。但用户上网时还受到用户电脑软硬件的配置、路由器速率、手机所能支持的最高速率、所浏览网站的地址、终端网站带宽等情况的影响。因此,用户上网时的速率通常低于理论速率值。
GMT+8, 2024-5-3 22:14
