查看: 2438|回复: 0
500兆带宽下载只有10兆正常么?
发表于 2022-2-7 09:14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500兆宽带下载只有10兆是不正常的。
正常情况下500M宽带理论最高速率也是500Mbps,理论每秒速率用500M除以8倍后的62.5MB/S为正常值。
从你的测试笔记本电脑选择千兆网卡来看,这种问题不在笔记本电脑和测试软件上。估计还是在路由器或网线及连接上。
500兆带宽下载只有10兆正常么?
家里的宽带升级成500M,这样才能真正的使用到500M的网速?
首先就是光猫,宽带网速升级到100M以上后,光猫一定要更换成千兆光猫,否则网速最大也就是100M。千兆光猫的输出LAN口都是千兆的网口,如果输出LAN口有百兆网口,这个光猫肯定不会是千兆光猫。
再者,光猫根据不同运营商,它分GPON和EPON两款型号,购买前或更换时,请咨询运营商是EPON还是gpon协议,现在有两种线路,一种是EPON,一种是GPON,它们两者之间是不能通用的。
如果光猫仍然还是原来的老式光猫的话,可以让运营商给你免费更换升级为千兆光猫。
其次就是路由器,如果家里使用的路由器仍然还是百兆路由器,那么一定要更换升级成双频千兆路由器,记住路由器一定要是有线端口和无线端口都要是千兆的才行。
再者,网线一定要是超五类以上的8芯网线,并且从网线水晶头看,接4芯网线的肯定不行,8芯网线一定要都接在水晶头上。
最后一点就是电脑的网卡,如果你是经常使用电脑上网的话,电脑的网卡也要同时支持千兆的才行。顺便叫你查看电脑的网卡:右击计算机找到“属性”,打开设备管理器,找到网络设备器,双击打开,选择高级选项,找到连接速度和双工模式,看一看右边有没有1G或者1000M的选项,如果没有这个选项,那么这台电脑的网卡就是百兆网卡。
所以只有光猫、路由器、网线、网卡都支持千兆这样才能够使用到500M宽带网速。
GMT+8, 2024-5-3 15:27
