查看: 842|回复: 0
用220VAC供电,使用无变压器的半波整流电路(有滤波电容)的电器,能不能使300VDC供电吗?
发表于 2022-2-3 22:26:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用220VAC供电,使用无变压器的半波整流电路(有滤波电容)的电器,能不能使300VDC供电吗?
♦本人观点不推荐用这种方法为其他电器设备供电,因为整流电路中,用电子元器件来维修已经损坏的电源整流,比用从来不懂得整流原理的故障损坏的省事。更换整流二极管可以用原来已经损坏的整流二极管和滤波电解电容快。
原来用220V交流供电,使用的无变压器的半波整流电路(有滤波电容)的电器就是一个入下图所示的电路。
平时我们所说的220V交流电是指电源电压的有效值,它的最大值为220√2≈311V,考虑到用一只整流二极管整流,它的效率为0.45,此时整流后的整流电流中的脉动非常大,必须接一只电解电容器将其将波峰给滤波掉,而驳接电解电容后的直流电压有一定程度提高,大约最后输出至负载Rʟ上的电压为Uʟ=311×0.45=139.95V。如果没有滤波的电解电容器并联在整流电路中提升,它的输出电压为99V。也就是说它的这种半波整流电路一般用于早期的滑差电机调速器中最多。
如果将大约140V整流去掉,改用桥式整流电路的300直流电压,再为电器设备供电,理论上如果需要供电设备的输入电压允许的话是可以的。
事实上交流电源电压结构桥式整流,再并联电解电容器滤波,不接负载Rʟ时的电压可以达到311V,但负载接在直流输电线路中,其电压会随着负载电压会降低为约是280V。
综合考虑整流电路中的参数,一个是整流二极管的额定整流二极管电流值和耐压值,其电器设备中的其他辅助电路中,其他电子元器件必须考虑耐压值。如果这些参数达不到要求,会适得其反。
GMT+8, 2024-4-29 06:35
