查看: 2966|回复: 0
必须使用超5类网线才能跑满500兆网速吗?
发表于 2022-1-29 08:43:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《光猫是千兆的,路由器是千兆的,宽带是500兆的,墙内埋的线,上面显示的是UTP 5 e,测出来的速度是100兆。然后又另外买了一根超五类 网线,分别连接光猫和路由器上 面,都能跑满500兆?这是说明我墙 内的线不行?不是说就算5类线短距 离也能跑满干兆吗?》
♥不一定是这样的,因为严格来说五类网线它是百兆网线。有人认为它的传输最大支持百兆,这种说法欠妥。五类网线虽然称之为百兆网线,但是它的最大的一个带宽,经过实际上使用实测,它也可以跑个7~8百兆是没有任何问题的。但它必须要是国标的五类或超五类网线,并且它的材质是用无氧铜材质的。如果是其他采用偷梁换柱的纯铝材质的,它是跑不到一百兆的,或者是铜包铝材质,它虽然比铝材质好一点,但它是绝对不会超过一百兆的,毕竟一分钱一分货,其结果那就完全不一样了。
再者,网线里面的无氧铜铜材质也要分出它的线芯直径,和敷设距离,一般家庭距离二三十米,也是没有任何问题的。如果距离太长,其内部导线电阻值增加了,传输损耗增加,它也是受影响的。或者说你的网线与水晶头制作工艺达不到标准,也是受影响的,见下图所示
对于五类网线它的理论上传输频率100M,最大可以支持宽带的下载速率为100Mbps。如果是超五类采用优质无氧铜的24AWG,0.51(±0.02)mm加粗铜芯网线,传输500Mbps没有任何问题。
无论是五类网线、超五类网线、六类网线,它们仅仅只是网线而不带水晶头的,为了确保网速传输的稳定性,最好建议使用六类品牌水晶头。
GMT+8, 2024-5-3 20:11
