微信用户求助:家里所有插座都跳闸!所有插头都拔掉,能合闸。任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?
首先可以肯定的不是过载,因为家用电器包括大型和小型的,比如空调和电饭煲,电饭煲插电后不会存在过载的问题,所以,过载是不可能的。 再来探究一下短路故障,这个问题是有可能发生的,比如火线和地线接错了: 本应该地线接在中间的那个接线端上,火线接在左侧(或右侧),而火线却错误的接在地线的位置上,这种情况下属于短路故障,当插上插头的时候,空开立刻跳闸。 但是从题主描述的问题来看,所有的插座都是一样的故障,这种情况只能发生在平房,因为平房的接线比较简单,所有的插座就用一个空开,没有单独的分路 电源开关,只要电源处地、火接错,所有的插座都是一样的故障。 最后谈一下漏电,如果零线和地线接错了,就会导致漏电现象发生。因为火线电流在经过用电器后,再经过工作零线回到变压器。如果零线和地线接线错误的话,那么,电流回路就被掐断了,而是直接导向大地,这种情况虽然不是短路,但却是明显的漏电现象,故而导致漏保跳闸。 造成接线错误的原因家庭配线主要有三颗线,火线为红色或绿色,零线主要是蓝色(也有黑色的),地线必须使用黄绿色的。但不排除个别不负责任的电工不按套路出牌,用其它颜色的导线代替地线,这样的话就非常容易出现接线错误的问题。 处理方法找专业电工,用万用表对三颗线分别测量一下,找对接线的位置,调换过来就可以了 |
