查看: 7871|回复: 1
电器处于关闭状态,但电源插头不拔,会不会耗电呢?
发表于 2022-1-25 17:43:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器处于关闭状态,但电源插头不拔,有的电器要继续消耗少量电能,也有的会彻底不耗电。那么如何去区别呢?
如要简单分析可从电器的开、关机方式来区别。一般情况下凡是用遥控器开关的电器,只要不拔电源插头都会耗电。而使用机械式开关的比如电水壶、电吹风和电动工具等,只要用手拨到关闭状态就不再耗电。
因为遥控器只能发出微弱的红外线或电磁波,不可能用它来直接驱动电器的开关,所以电器本身必须要有一个常年不休息的“值班”电路,随时做好接收遥控器指令的准备。我们一般称之为待机电路。
当用遥控器开机时,待机电路收到信号,经识别放大用以推动继电器或可控硅来接通主电源完成开机任务。用遥控器关机也只是切断主电路,而待机电路则不能“下班”,要准备接收下一次的开机指令。
所以用遥控器关机后仍有待机电器会继续用电,但电耗很低,一般不会超过3W。但多台电器同时待机,一年下来也是一笔不小的开支。
为节省用电进一步提高安全性,对长期不用的电器最好还是拔掉电源插头,为此有的电器还设置了手动总电源开关,一旦关掉它电器就会彻底不耗电,但下次开机也只能用手动了。
另外手机充电器和各类电源适配器,由于空载功耗很小,基本都在一瓦以下,所以大部分都没有电源开关。当你把电器的开关关掉后,适配器并没有断开,只是空载状态耗电少而已。
发表于 2022-2-21 19:56:22 | 只看该作者
感谢分享
GMT+8, 2024-4-27 17:56
