查看: 1098|回复: 0
每台单相2千瓦取暖器,共9台,该怎样配线?
发表于 2022-1-25 17:41:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以告诉你,在不仅仅是配线的问题,它包含了电能表是否承受的起和这些取暖器的安全工作的一系列问题。
一般家庭都采用单相供电,如果是这样剧增18千瓦,估计电能表受不住。而家庭敷设的进线的导线截面积肯定担负不了81.8A的额定电流。得更好一块三相四线电能表,见下图所示
将9个取暖器分为3个一组,根据计算公式I=P/U得出每个取暖器的额定工作电流9.09A,那么3×9.09=27.27A,考虑到取暖器的保护,同时开启,需要购买一只总断路器,其额定电流根据计算公式乘以√3=1.732再乘以27.27等于47.24A电流,使用选择50A,见下图所示
而作为分路的保护,则选择32A的双极断路器3只,分别控制三个取暖器回路,见下电路图所示
最关键的是导线的选择,导线分为铜芯导线和铝芯导线,日常生活中大家对铝芯导线已经失去信心,而铜芯导线规则一般是:1.5平方毫米、2.5平方毫米、4 平方毫米、6平方毫米、10平方毫米、16平方毫米、25平方毫米。见下图所示
根据图片中的选择6平方的铜芯导线比较好,它完全可以满足取暖器长期工作的需要。至于三相四线电能表的引入线,考虑到风吹雨打和机械强度,建议选择10mm2铜芯电缆较为安全。建议考虑安装一套断路器配电箱,将一些需要控制的电器设备全部控制起来,见下图所示
再大截面积的导线用于电力系统的三相四线制线路中,例如35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2等等。
按照经验公式,铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
导线的载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量(温度以25℃为基准),在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜导线载流量:导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
♦一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。例如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A;6mm2BVV铜芯导线安全载流量的推荐值6×8A=48A等。
♦负载功率根据负载性质电感性负载,电冰箱、洗衣机等;像提问者所说的取暖器属于纯电阻性负载,对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于电感性负载的计算公式:P=UIcosф,其中要考虑负载的功率因数cosф,一般取其cosф=0.8即可。
♦也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8即可。
若环境温度超过25℃,或者敷设导线是穿管,温度升高会导致导线的安全载流量相应减小。
作为要更换三相四线电能表,建议三相四线制中的零线截面与相线(火线)截面的一样大的截面积。
因为在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。
GMT+8, 2024-4-29 13:45
