查看: 1576|回复: 0
怎么检测电动车电机的好与坏
发表于 2022-1-24 15:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速检测电机损坏有几个方法。其一是:轮胎过紧,电机线有粘连或短路的现象造成,需要取开线路再次调试正常问题解决。其二是:找见控制器和电机线连接插头,用霍尔检测仪检测电机的霍尔是否正常工作,在检测三根相线中两根短接,转动后轮过重,那就证明是电机完好,如果霍尔损坏需要更换,问题解决。
其三是:打开电源锁转动转把,听见有咔咔的声响并且没劲,那就说明电机里面的磁钢出现问题或者是轴承损坏,需要打开电机更进一步检查,查清原因用正确的方法维修好。
准确的查找原因,才能更好的处理问题
①支起电动车大架悬空后,后轮转动过重,说明电机出现故障,问题发生在电机线和控制线连接处,有粘连或者短路现象造成。接着找见粘连线路的地方,拆分开来用胶布包好,再次调试如果正常,那就说明问题发生在线路粘连上。
②拆开座包,找见控制器和电机连接线断开插头,用霍尔检测仪检测电机霍尔是否正常工作。轻轻转动后轮,发现有一个指示灯或两个指示灯,一直亮着或者是不亮,那就说明有霍尔损坏,需要更换霍尔。
接下来就是拆卸电机,打开以后先要观察霍尔的三个面向上,那就是120度,中间有一个面向下那就是60相位角,一定要记住这个角度,搞错安装起来,电机不会正常运转,尤其是没有自学习的控制器,需要使用36种调法,慢慢调,找到正常转速,检测调试正常问题解决了。
疑难的一些电机故障
我在4月份,就遇到过这样一个电机故障,有一位老顾客,他的电动车骑行有7年多时间,感觉是启动的时候,没有力量速度特别慢,慢慢启速。只要是载一个人感觉车走不动,上坡根本没有力量。以前时速还能跑到40码,现在只能跑到30码还不到,速度越来越慢,他是要让我彻底的维修。
经过检测控制器是没有问题,转把也完好线路正常,最后判断是电机的磁钢退磁造成负荷过重,运行速度过慢,这就是要找一个二手电机更换上。配置一个相同型号的电机再次安装,进行调试速度明显增快,力量也起来。证明故障问题存在电机磁钢上。
GMT+8, 2024-5-4 13:22
