用LM1117芯片把12V电压降到3.3V可以吗?用什么元件? ♦完全可以利用LM1117将12V电压降到3.3V给需要3.3V 电源电压的 电子设备。不过对从事电子电路入门的实习大学生,和刚刚入门的电子爱好者,需要个人DIY者,最好购买前,了解这一款价格低廉的三端稳压器。 LM1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。 LM1117分为两个版,本固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8、 2.5V、5.0 V和3.3V可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。 这种三端稳压器由于生产厂家不同,其前面的绰号不同而已,其内部结构与性能完全一样。例如LM系列的是美国国家半导体公司(NS)的模拟 集成电路。而AMS字母开头的是奥地利微电子公司,它是全球领先的高性能模拟集成电路(IC)设计及制造商。还有X开头的是德国著名半导体制造出来的。 LM1117内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。 LM1117有SOT-223、TO- 252、D-PAK、TO-263、TO-220等封装,封装不同其散热效果不同,其自身功耗也有差别。 使用LM1117-3.3将12V电压转换为3.3V的原理图如下所示
从原理图中可以清楚知道,在它们字母面向可视,最左边的是1脚,为ADJGND 接地端,中间脚为2是Vout脚,表示为输出电压脚,最右边脚是3为Vin表示为接输入直流电压端。
原理图比较简单,在它的输入端1脚与公共接地GND一只耐压值为25V的滤波电解 电容和一只消除高频干扰的瓷片电容;在它的输出端2脚与1脚同样接一只滤波电解 电容器和一只高频滤波防干扰的瓷片电容器,其容量及耐压值可以低一些,但是电子爱好者一般知道其选择,有可能与左边的两只电容一样,这也是没有问题的。 |
