查看: 893|回复: 0
OLED、QLED和ULED的区别有哪些?
发表于 2022-1-18 07:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED:背光源使用LED的液晶电视,也是目前市场最大的液晶电视;优点:寿命长、性能稳定、成本低。
QLED:目前市场上的QLED电视指的是采用了量子点薄膜的液晶屏,和科研意义上的QLED还有很大的差距;其原理是用LED背光源照射量子点薄膜,发出有色光线,相较于传统的LED屏幕,具有亮度高、色彩卓越的优势;所以QLED电视可以简单看做是色域改良版的LED电视。
ULED:海信自家的技术命名,主要是通过额外的电路和算法对背光源进行了分区块设置,对单区块最大亮度进行了提升;可以简单的看做是亮度、分区块优化版的LED电视。
Mini-LED:采用直下式背光方式,将传统LED背光源的晶粒尺寸缩小到100 ~200 μm之间,这样可以在有限的尺寸内集成更多的LED背光源数量,还可以实现更多的物理分区,峰值亮度更高,亮度调节更精准;相对于传统的LED电视,其优点是:节能、轻薄、广色域、对比度高、精细动态分区、视觉体验更好;目前Mini-LED电视是LCD面板新的发展方向;缺点:生产成本高,价格贵。
OLED:和前面所有的技术有根本上的改变,属于新一代显示技术;OLED电视没有LED背光源,而是采用了有机发光二极管,通过电致发光原理激发荧光材料发出荧光,能够达到像素级;因此,OLED电视相对LED电视优点:能够提供像素级照明,更好的处理黑场,提供最佳的图像质量;缺点:光利用率不高,大尺寸较低的良品率导致造价飙升;
QD-OLED:三星正在研发的技术,结合了QLED和OLED的混合技术,目前未量产;它使用蓝色 OLED 发射器来触发量子点发出纯色光,能够提供高亮度和更好的画质,并且理论上寿命比OLED电视更长;
H-OLED:TCL正在努力研发的下一代屏幕产品,技术路线和三星的QD-OLED类似。
GMT+8, 2024-4-27 21:09
