查看: 581|回复: 0
手轮磁铁脱落造成电压5伏短路
发表于 2022-1-17 09:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,一台立架发那科0I--MB数控铣床,其实我给换上新的手轮也就3个多月,一直使用挺好。这不过了元旦一开工,第一天这台设备就不给干活了,节前都是好的。放了几天寒假,可好我们这里冷的厉害,,,,
2,我到现场一看,屏幕亮的正常。靠近屏幕的右边是数据号码指示部分。按键也都正常。再屏幕下方是三排按键,分别是倍率,,,,正反转,,,回参考点,,,,按动那个按键都没有反映。经过观察,这三排按键按那个都没有一个指示灯亮的。
3,观察电柜里面的系统和三个驱动,主轴的变频器,,,,好的。
4,观察电柜背面的I/O小板,绿灯正常。
5,测量两块24伏供电的稳压电源也没有问题。
6,下电,拆开前面的面板观察。没有发现问题。支好面板上电观察,三排按键背后的板子上面有个绿灯指示正常。插口线,,,都没有发现问题。
7,电话沟通同行,,,,都说还是板子问题。
8,苦于手头没有办法。请求发那科公司检测板子。没有发现问题。还顺便买了一条从I/O传输到前面板的专用线5米。更新了新线也不行。和原来一样故障。
9,无意中我拔掉手轮线。结果灯都显示了,按动按键正常了。
10,拆开手轮后盖,看到掉下来一块圆形的磁铁片吸在手轮的5伏的正负点上了。就是把5伏给基本短路了。拿走这块该死的磁铁圆片,试机都就好了。
GMT+8, 2024-4-27 14:07
