查看: 1320|回复: 0
厨房墙面怎么装修好又便宜?如何装修厨房最省钱
发表于 2022-1-13 07:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修厨房最划算和最不划算的投入分别是什么?其实这个问题所问的就是我们家里在装修厨房的时候,哪些地方值得花钱投入,也就是多花一些钱去装修,哪些地方不值得多花钱去装修。这个问题确实是非常重要的一个问题。如果我们把这个问题弄清楚,不仅可以装修实用美观的厨房,而且还可以节省不少的装修费用。
装修厨房最划算的投入是什么?
对于厨房的装修,我们首先考虑的就是我们的使用功能。也就是说厨房要以实用性为主,其次再去考虑厨房的美观性。所以我们在考虑厨房装修费用的时候,也要从这些方面着手。而对于厨房装修时最划算的投入,个人认为应该包含以下五个方面,大家也可以参考一下。
①、地砖。厨房的地砖是非常值得投入的。因为厨房的油污是非常大的,像我们炒菜做饭的过程中,不可避免的有油烟飘落在外面,最后落在地面上,这时厨房的地砖的作用就体现出来了。如果我们选择一款非常耐污,耐磨,耐滑的地砖,那么使用起来是非常舒服的。但是如果我们选择的地砖耐污性能非常的差,而且不防滑,大家就会发现这个厨房的地面使用起来是非常不舒适的,都有想砸地砖的冲动。所以对于厨房地砖,建议大家不要去买那种十几元一片的,尽量购买一些品牌的地砖。个人建议大家购买六七十元一片的,这样基本上在厨房使用都是没有问题的。
②、厨房中另外一个比较值得投入的地方,就是我们的橱柜了。橱柜,几乎是我们厨房整个使用过程中最重要的一个地方。因为我们在用厨房的过程中,需要把厨房中所有的东西都归纳在橱柜中。如果橱柜质量不好,或者是安装的不符合要求,或者是过小,都会严重影响厨房的使用效果。所以,厨房的橱柜,我们在选择的时候,尽量选择好一些的。因为质量差的橱柜使用没多长时间以后就会发现柜板变形,开裂等等一系列的问题,严重影响我们的使用。
③、厨房的台面,也是值得投入的。厨房的台面是我们平时使用率非常高的一个地方,像我们平时洗菜,切菜都要使用厨房的台面。而且在炒完菜以后,很多家庭也是把菜放在厨房台面上。那么厨房台面如果选择不好,那么对我们的使用是有很大的影响的。例如质量很差的台面,容易出现开裂的情况。另外还有一些台面,有油污以后根本就擦不掉。最后还有一种情况,就是有油污沁入台面,这些都是非常不好的影响。所以对于厨房的台面,个人建议大家尽量选择质量好一些的石英石或者是不锈钢,当然了也可以选择现在的岩板。
④、油烟机。对于油烟机,个人建议大家尽量选择好一些的。千万不要去市场上购买那种几百元一台的油烟气。因为油烟机的使用与我们厨房环境是关系是非常大的。一台好的烟机可以实现很好的排油烟的效果,这样就避免油烟进入到我们的厨房,从而这样可以减轻油烟对厨房点墙面,地面顶把以及橱柜的污染。所以说,对于厨房的油烟机,个人给出的观点就是尽量还是选择一些品牌的油烟机。而在价格方面,一般选择2000元以上的,基本上就可以满足要求。太便宜了,千万不要选择。
⑤、厨房门建议大家选择好一些的。这里主要是指我们厨房的一些推拉门。因为现在大部分厨房,都会安装透明玻璃推拉门。而且现在流行这一种情况,就是很多朋友喜欢安装带有吊轨的推拉门,不喜欢安装地轨的推拉门。这样就出现一种情况,就是对门的要求特别高。所以我们在选择厨房推拉门的时候,大家一定要去仔细对比一下。个人给出的选择建议就是,对于厨房的推拉门,基本上要选择250元每平米以上的。太便宜的不要,也尽量不要选。
装修厨房最不划算的投入是什么?
装修厨房时最不划算投入,这也是我们需要考虑的。因为很多朋友反映家里装修的费用远远的超支,其实这就是由于没有考虑好我们需要投入和不投入这些地方。而在于厨房来说,也是一个非常重要的地方。像厨房装修,个人认为以下三个方面是非常不值得投入的,大家都可以了解一下。
①、厨房的墙面。其实对于厨房的墙面,个人认为是没必要投入特别多的钱去做。因为厨房的墙面基本上都是贴瓷砖的,而且厨房的墙面有很大一部分是藏在柜子后面的。所以这时个人建议大家可以按照如下的方式去选择厨房的墙砖。第一种情况就是厨房外露的墙砖,我们可以选择普通的釉面砖,这种砖几十元一片,非常的便宜,而且非常适合在厨房的墙面使用。第二种情况就是对于橱柜后面的瓷砖,这个人建议大家可以选择隐藏砖,也就是选择最便宜的瓷砖。我们只需要保证这类瓷砖在墙面上粘贴得非常牢固就可以了。因为后期装完柜子以后,我们根本就看不到。这样就可以在厨房的墙面上节省一部分费用。
②、厨房的顶板,个人认为也是没有必要花大价钱投入的。对于厨房的顶板,个人就建议大家选择目前最常用的铝扣板吊顶就可以了。像现在0.8mm的铝扣板,每平米的价格大概也就是一百三四十元,而且还包含了一个嵌入式灯具。千万不要去选择蜂窝大板。因为这种蜂窝大板的价格非常的高,而且并不见得比铝扣板在厨房内使用的效果更好。另外就是对于厨房,也没有必要去选择集成吊顶。因为厨房本身的吊顶面积不大,而且平时只是用来防止油烟。所以便宜的铝扣板基本上都是可以满足的。
③、厨房的灯具,是最不值得投入的一个地方。很多朋友都想把家里各个位置装修得特别高档,于是都选一些高档装修材料,其中以灯具最为突出。像我们普通的厨房的一个嵌入式灯,大概也就是一百来块钱,好一些的二三百元。但是如果我们去买一些高档的灯具,就会发现这一个灯就达到了上千元。如果我们厨房面积比较大,例如内外有两间,可能装两个灯,那么这是要三四千元。其实个人认为是完全没有必要投入的。因为厨房无非就是满足一个普通的照明,没有那么高的灯光的要求。
结束语
如果我们家里在装修厨房,那么大家一定要把厨房装修的一些问题考虑清楚。这里大家就考虑三个部位:分别是厨房的顶板,厨房的墙面和厨房的地面。所以在这篇文章中,家居杂坛都分别给大家详细地介绍了厨房装修时哪些方面值得投入,哪些方面值得不值得投入。总结一下就是,对于厨房装修来说,顶板和墙面其实是不值得投入的,而唯一需要投入的就是厨房的地面。另外就是厨房的橱柜和油烟机,灶具也是需要我们关注的。其中橱柜建议大家买好一些的,油烟机也买好一些小的,灶具购买普通的一千来块钱的就完全可以了。
GMT+8, 2024-4-27 18:05
