查看: 6671|回复: 1
电厂冷却塔的作用和原理是什么?
发表于 2022-1-10 08:04:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、冷却塔的作用及工作原理
1.火力发电厂一般都有冷却塔,水经加热后,产生的高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却,其工作原理是:电厂的冷却塔上的水是用泵打上去,经过布水器将水均匀地散开落下来,一般情况下冷却塔高度为几十米,象个巨大的烟囱,能将空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用
2.中央空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用
二、自功旋转雾化式冷却塔与传统填料一式冷却塔相比较的优势
1.由于无填料,塔内基本处于空心状态,风机阻力小、噪音低
2.采用本公司专利技术生产的高效率收水器,有效的减少了漂水,节水效果明显
3.塔体采用流线型设计,风扇与风筒配合间隙小,产生风量大、风速快、冷却效果好
4.自动旋转雾化器采用高分子耐磨材料制造、耐腐蚀、使用寿命长
5.采用模块化设计,便于运输、安装、调试
6.无堵塞、无维修、运行稳定可靠
三、冷却塔的工作原理
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热一种设备
基本原理是:干燥的空气经过风机的抽功后,自进风网处进入冷却塔内,饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热的水自播水系统洒入塔内,当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不直接热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在的压力差,在压力作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走,从而达到降温的目的
冷却塔的工作过程
热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀的播洒在填料上面,干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度,高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入盆内,经出水片乡流入主机,从而使循环水的温度下降
电厂冷却塔的作用和原理是什么?
四、冷却塔分类
1.通风方式分类
①自然通风冷却塔
②机械通风冷却塔
③混合通风冷却塔
2.热水和空气接触方式分类
①湿式冷却塔
②干式冷却塔
③干湿式冷却塔
3.水和空气流动方向分类
①逆流式冷却塔
②横流式冷却塔
③混流式冷却塔
4.用途分类
①空调用冷却塔
②工业用冷却塔
③高温型冷却塔
5.噪声分类
①普通型冷却塔
②低噪型冷却塔
③超低噪型冷却塔
④超静音型冷却塔
五、冷却塔的适用范围
1.空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域
2.应用广泛的是空调冷却、冷冻、塑胶化工行业
3.工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走
发表于 2022-1-10 09:14:21 | 只看该作者
冷却塔的分类讲的透彻!!!赞一个。
GMT+8, 2024-5-15 02:06
