查看: 2076|回复: 0
3.7V的电器,可以直接用5V供电吗?
发表于 2022-1-4 11:21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人观点认为不行。我是绝对不支持对18650锂电池,采用超过4.2v电压进行充电的。
小型榨汁机用的是18650锂电池,应该是3.7 v的,每次充满后的电压为4.2v。它们的容量不同,则价格不同而已,充电时间长短不一。
3.7V的电器,可以直接用5V供电吗?
现如今的锂电池没有自动充电恒流/恒压保护装置,锂电池内部最多安全升级后,电池内部增加了PTC(热敏温控保护) 与防爆阀,双重护装置,可有效防止电池因意外短路而照成温度过高的起火,与内部压力过大而发生爆炸危险,没听说没有自动控制充电电压及电流的稳压装置。
3.7V的电器,可以直接用5V供电吗?
18650锂电池平尺寸:尖头18 * 67毫米头18 * 65毫米,标称电压:3.7 v(充满电后电压4.2 v,放电截止电压2.75 v注:请勿将电量完全耗尽会导致电池过放电)。输出电流:< 2 A,使用寿命:循环1000次后容量下降30% (电池充满电在用完, 为一个循环)
对于使用时间比较长的18650锂电池,建议重新购买相同容量规格型号电池更换。我不喜欢今日头条上一些回答者,什么东西都搞成无限寿命的“高手”,如何吹嘘自己采用什么方法,将什么东西激活可以再使用的例子。
♣每次使用的时候,打开开关,几秒钟就会自动停下来,而且电量指示灯还会闪烁,充分说明了你的榨汁机锂电池没有容量了。
在知其然不知其所以然的情况下,将其接在5 v充电宝上,相当于把充电式改成了插电式,电机虽然可以接受,但锂电池是不可以承受,万一出现问题,那叫一个后悔都悔之晚矣。
♦友情提示,使用锂电池注意事项
1、请使用正规充电器进行充电;
2、充电时不可靠近火源、远离可燃易燃物;
3、不在高温暴晒户外充电,雷雨天及时拔掉充电器;
4、充电过程中应始终留意电池安全情况,避免电池充电过程中长时间处于非监控状态等;
5、请将电池置于干燥室温环境,请勿放置在小孩能触 及的地方;
6、电池严禁放入口袋,钱的包,背包里,防止电池正负极接触金属造成短路;
GMT+8, 2024-4-28 18:34
