查看: 1310|回复: 0
无线网络信道干扰怎么设置?
发表于 2022-1-3 21:27:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线网络信道是对无线通信中发送端和接收端之间通路的一种形象比喻。我们为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,可以想象两者之间有一个看不见的道路衔接,把这条衔接通路称为信道。无线信道也就是常说的无线的“频段(通道)”。
无线网络信道干扰怎么设置?
无线路由器需要电脑或手机进入设置界面,以手机为例,需要先连接到路由器的网络,然后在浏览器中输入路由器的登录地址/管理地址,就可以进入到路由器的设置界面了,
无线网络信道干扰怎么设置?
进行设置的话,首先要输入192.168.1.1进入无线路由器界面,选择无线参数里面的基本设置,这时我们会看见一个频段,这也就是无线路由器信道,通常无线路由器都是默认的“自动”,把它的自动取消,改为数字6或者是11就可以。最后勾选“保存”即可。
无线网络信道干扰怎么设置?
♦对于家用无线路由器wifi来说,它发射的2.4GHz和5GHz无线电波而言,它从发送端传送到接收端,其间并没有一个有形的连接,它的传播路径也有可能不只一条。路由器分为2.4GHz和5GHz,前些年大多数人家都用的2.4GHz,它的真实频段为2.412~2.461MHz范围,这一段数字里,分为了13个信道,相当于高速公路中有13个车道。购买的路由器或者三大运营商免费送的路由器大多又是在默认设置,你和你的邻居都在第3条和第8条车道,车满为患都堵车了,能不卡吗?
♦路由器它会根据不同的频率分为13个信道,距离比较近的无线路由器,或者是相同重叠信道,会形成信道的竞争关系,从而互相影响无线信号的质量。严重时会导致无线信号不好,或者会掉线等问题。
为了有效地避免信道重叠造成的相互干扰,左邻右舍的无线路由器就最好选择相互不重叠的的信道。也就是很多人说的修改信道。
但是目前市面上能够买到的路由器都自带信道自动选择功能,它会根据周围环境,自动设置最佳的工作信道,所以根本没有必要自己手动去修改它,不要弄巧成拙。
GMT+8, 2024-4-29 19:28
