查看: 1319|回复: 1
100个两瓦的灯泡和一个两百瓦的灯泡,哪个能把屋子照得更亮?有什么区别?
发表于 2021-12-27 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100个两瓦的灯泡和一个200瓦的灯泡,从功率上说都是一样的,如果说哪个能把屋子照得更亮,那当然是一个200瓦的灯泡要比100个两瓦的灯泡亮了,为什么呢?原因是这样的。
我们都知道,灯泡的发光是灯泡里面的钨丝,灯泡的功率指的就是钨丝的功率,这些钨丝并不是直接暴露在空气当中,而是在一个玻璃罩里,钨丝发光要透过玻璃才能照亮屋子,一个200瓦的灯泡只通过一层玻璃,而100个两瓦的灯泡,每个灯泡都要通过一层玻璃,也就相当于要通过100层玻璃,虽然说玻璃是透光的,但对光线也有一定的阻碍作用,所以从发光度上来说,一个200瓦的灯泡要比100个两瓦的灯泡亮。
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:12:45 | 只看该作者
作为光源来说,不同的光源,其光强与光源的光通量以及立体角有关,其中光通量是指发光体每秒所发出光量的总和,立体角指的是在单位圆球上,相应单位的球冠对应的球锥所代表的角度,可以简单地理解为光源散发的角度。从以上规律可以看出,不同光源之间的光强是可以叠加的,那么理论上100个两瓦的灯泡和一个200瓦的灯泡,其所发出的光量总和是一样的。
但是亮度是人体眼睛观察光源表面明亮程度的一个物理量,在计算方法上使用光强与人眼所能见到的光源面积相除,得出单位投影面积上的光源发光强度。在具体感受中,由于100个两瓦灯泡的光源表面积会远远大于一个200瓦灯泡的表面积,因此从整体上看,多个低功率的灯泡,如果集中在一起,或者分散,结果都是一样的,其发出的光量转化为可以觉察到的亮度,要比单个高功率的灯泡低,而且低功率的灯泡越多,则总的光源发光强度就越小。
不过,假如这个房间非常大的话,那么,由于光在空中传播,会随着距离的增加而不断衰减,因此,到达巨大房间四周的光量总和,要比刚发出时低很多,而且房间越大就越会表现得越暗,这也是为什么在比较大的房间里,在装修时要均匀安装若干小功率的灯泡的原因,不但是出于美观的需要,而且也是为了照明亮度的需要。
GMT+8, 2024-4-30 16:16
