查看: 1401|回复: 1
停电了,如果自行发电,接入自家线路,那么电会不会传遍全网?
发表于 2021-12-24 12:12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♣不会,既然电网停电了,自家的发电机发电送电,用行业术语来说,它叫反送电(国家电网不容许的,再者国家电网公司电力安全规程中,为了安全都有一套严格操作规程)。再者你的发电机不像光伏发电系统有一套逆变实时监控电网电压、频率的装置一样,在电网有电能的时候,多余的电可以补充到电网上。
开什么玩笑哟,不会传遍全网,因为你家的发电机输出功率太小太小了,就像滔滔江水中的一滴水。并且家用发电机内部有过载保护装置的断路器
接电的时候务必先断开市电,避免对流而烧坏电机。在违法操作规程的一瞬间,由于负载过大会迅速跳闸,即便是来不急跳闸,汽油发动机会嗡嗡响停止运行。比浮撼树谈何易,有谁看见跳蚤把被子顶起来了的吗?
♦再者,即便是需要双电源转换运行的单位,他们配置的大功率发电机组,也要根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和 《供电营业规则》获得国家电网公司的用户双电源许可证,没有它你就不能发电。
♦用户双电源是指对重要用户在正常或主要供电电源以外,增设的第二电源,以作备用。第二电源分为生产备用电源和保安备用电源。该电源仅在供电设施出现故障、进行检修或主供电源中断时使用,以保证用户的部分或全部生产过程得以正常进行,但不承担保证用户生产安全的责任。
重要用户:凡中断电源后会出现下列后果之一者称为重要用户或重要负荷,可申请设置备用保安电源。
 楼主| 发表于 2021-12-27 20:54:21 | 只看该作者
停电后如果自行发电,有很多方面要做好处理,否则会造成严重事故。
首先回答一下题主关心的问题,自己发的电是否会传遍全网。不知这里的全网是什么范畴,停电一般是因某个环节跳闸或人为拉闸所致,所以最多只会传到电闸处。在这当中如果要通过三相变压器,虽不会生成三相,但进户的降压变压器变成了升压器,并且向更大范围扩散。
当然自己发电功率有限,如此重负有可能让发电机难以启动直接进入保护。可要是发电机功率足够大,则会造成严重后果。因为在停电时,线路中很可能有人在进行维修操作,这必然导致触电事故。
为防止这种情况,太阳能并网系统有一种叫做防孤岛保护功能,当电网停电时,逆变器会立刻切断太阳能供电,以确保安全。
另外在自己发电过程中一旦来电,会因为电的周期和相位不同,烧坏发电机。所以自己发电不能直接和自家的供电线路进行并联,至少也要把电闸切断才行。来电后必须先拆掉发电机线然后才能合闸送电,千万不能搞错。
实际上停电只是临时情况,自发电时未必所有电器都要用,所以最稳妥的办法是让发电机带一个插线板,供给必须使用的电器,彻底杜绝误操作造成的事故。
GMT+8, 2024-5-1 05:03
