螺栓按照性能等级分为3.6、4.8、5.6、5.8、8.8、9.8、10.9、12.9八个等级,数值越高性能越好。
4.8级的定义为:4代表4*100=400MPa,指螺栓的抗拉强度为400MPa,0.8为屈强比值,公称屈服强度达400×0.8=320MPa 。
而8.8级螺栓的性能为:抗拉强度=800MPa,屈服强度=800*0.8=640MPa
4.8级的螺栓是镀锌的,所以一般是发亮的银色,属于C级螺栓,用未加工的圆钢制成,尺寸不够精确,抗剪连接时变形大,但安装方便,生产成本低,多用于抗拉连接或安装时的临时固定。而8.8级螺栓属于A、B级别,栓杆由车床加工而成,表面光滑,尺寸精确,制作安装复杂,价格较高,很少采用。
