查看: 885|回复: 0
把15v直流电压可以任意调节6到15v什么电路可以?
发表于 2021-12-18 13:01:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有很多集成电路块或DC一DC变换电路,都可以对直流电压来进行调节。但多数电路要达到输入15V,输出6~15v很难做到,因为电路本身会存在压降。如必须要达到零压降,就要使用“升降压”型电路,但价格稍贵一些。
这种电路大体上分为两类: 一是线性类,二是开关电源类。线性电路最典型的代表是LM317,输出为1.25~37V。它的最大优势是成本低、电路简单、输出电流干净对外无干扰。缺点是只能用于降压型电路。最小压差为2Ⅴ,且效率随压差增加而下降。因为这种电路从本质上讲就是一个自动可调电阻,故不适合高压差电路。
再有一种是开关电源型。比较常见的是用LM2596模块组装的降压型可调DC一DC转换电路,效率可达90%以上。它的输入电压3.2~46V,输出1.25~35Ⅴ。这种成品模块网上有售,价格很便宜。不建议自已制作。因内部有65Khz振荡器,线路看似简单但布局要求很高,搞不好会造成自激,无法正常工作。
此外还有一些升降压型DC一DC转换电路,可以实现输入输出零压差。
这种模块也有很多品种,可根据商家介绍选择一个适合自己的规格。
GMT+8, 2024-4-27 08:41
