查看: 1827|回复: 1
电动汽车为什么不能在车上安装发电机直接供电?
发表于 2021-12-16 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动汽车自己安装发电机直接供电是一种费力不讨好的做法,多数情况下得不偿失。
发电的过程从本质上讲就是一个能量转换过程,而且在这当中不可避免的会产生能量损失。电动车上发电机的能源无非是两个,一是用内燃机去驱动发电机,二是靠车轮行进的动力来带动发电机。
首先说一下用内燃机带动发电机。内燃机是以旋转的形式输出动力,而车子行进也是靠车轮旋转。所以把内燃机和车轮用变速箱连接起来就成了汽车。
如果用内燃机带动发电机,就要把电储存进蓄电池变成化学能,然后再由蓄电池变回电能带电动机去驱动车轮。这样经过4次转换,既使每次都按90%计萛,也会有30%以上的能量被白白浪费掉了。
特别是在长距离匀速行驶时,这种自发自用的模式除了增加能耗以外没有任何好处。
不过在城市龟速行驶和严重堵车时是个例外,由于发动机无法稳定在经济转速和频繁的起步停车,汽车油耗有时要增加一倍以上,此时若用发电机自己发电,可使内燃机始终运行在经济转速,当电池充滿电后发电机就会停下来。而用电机驱动车轮是不怕堵车的。所以比直接烧油要节省能耗。
至于用车轮发电则是一个荒唐的想法。因为车轮旋转的动力主要来自发动机,用车轮发电驱动车轮,电只能越发越少。
也有人设想把刹车的能量进行回收收,但难度极大且收效甚微。因为老司机的刹车频率很少,当远方出现红灯大都会采用滑行的办法,若踩了刹车,滑行缩短的距离是无法用能量回收来补偿的。比如原可滑行100米,加了能量回收只能滑50米,而回收的能量只够行驶20米,到头来还亏了30米。
除此之外就只剩下急刹车和长距离下坡的能量可以回收。先不说急刹车使用机会不是很多,关键是它及到生命安全,装了回收装置会影响刹车的可靠性。至于长距离下波的情况,在平原开车的朋友可能一辈子也遇不到。所以用车轮发电的路基本走不通。
发表于 2021-12-23 18:51:55 | 只看该作者
有电动汽车是这样装的,应急用
GMT+8, 2024-5-1 01:51
