查看: 769|回复: 0
电机绕组焊接的特点
发表于 2021-12-13 11:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论采用何种类型的电磁线,电机绕组中的连接,始终是影响电机品质的一大关键性因素。相比较,电磁漆包线绕组,可以通过同一相绕组连续绕制的方式,最大限度地减少接头数量,而其他电磁线的绕组,无论是高压电机还是低压电机,无论是定子绕组还是转子绕组,绕组内部的连接点会很多,这是考验电机生产工艺的关键。
为了保证电机绕组的品质,应在以下方面进行实质性的技术验证,保证电机运行过程中不同恶劣因素的影响:
(1)连接可靠性要求。这是对于连接部位机械强度的基本要求,要保证电机绕组在生产加工过程,以及电机运行过程中机械性的冲击及机械振动、电磁振动的考验,包括电机绕组冷态和热态变化过程中的连接可靠性。
(2)对于绕组边界尺寸的影响。为了方便操作并最大限地减小质量隐患,接头部位大多集中在绕组端部,对于电机物理空间相对紧张的电机,接头位置的处理效果特别重要,不能因为连接问题,导致电机绕组的电气间隙变小,也不能造成零部件的装配干涉问题。
(3)绝缘性能符合性。为了达成绕组的连接,或多或少会对电磁线的绝缘层造成不同程度的伤害,再加上连接部位形状的特殊性,要求对于该部分通过外包绝缘的方式进行处理。处理过程中要确保连接部分的绝缘性能不低于其他部位,而且尽力减少包扎过程形成空气间隙,特别是对于不易处理的尖锐部分,要更加仔细地处理。
(4)绝缘处理要求。为了保证连接部位的绝缘性能,除必要的包扎外,应随同绕组进行浸烘处理,以确保绕组的整体固化效果,并确保绕组在装配、运输过程中不受到二次伤害。
GMT+8, 2024-4-27 00:17
