查看: 4572|回复: 1
为什么我的电脑C盘图标上有一把“小锁”的标识?
发表于 2021-12-13 09:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你的C盘应该是右上角出现了一把“银锁”,那么恭喜你,毫无疑问这是不知道是你的误操作还是别人别有用心,给你的C盘上了个设备加密了。如果要取消,首先点开始菜单,然后点“设置”,在弹出的控制面板里,在顶端的搜索条里输入“设备加密”。然后,便会有“设备加密设置”选项弹出,这个界面右面的框里的第一项就是设备加密的开关按钮。如果确定磁盘上是有银色的小锁,会有关闭按钮,点击“关闭”,慢慢等待,关闭完成后,磁盘上的锁就会没有了。
根据系统的不同,也有可能直接在C盘点击右键,在弹出的菜单里,找到“管理Bitlocker”。弹出管理BitLocker的界面后,找到需要关闭的磁盘,你的就是C盘了,然后点击“关闭”。但在之后会提示你需要输入密码,你再好好问问周围人,或者你的男女朋友。哈哈。。。如果实在不想告诉你,那你只能用其他的办法。如果问到了,就输入密码,就会开始进入解密的过程了,这个要看你的C盘有多大,如果加密的文件比较多,那么解密的时间就会很长了,不过解密过程中,也可以进行一些其他电脑操作。解密完成之后,再进入该磁盘就不需要密码了。
发表于 2021-12-15 16:22:47 | 只看该作者
1、打开 此电脑,点击【卸载或更改程序】按钮;
2、打开程序和功能 界面 点击地址栏上的【所有控制面板】按钮,位于【控制面板】 和 【程序和功能】之间;
3、打开控制面板,点击 BitLocker 驱动器加密 ,如图:
4、在相应分区盘旁单击【关闭Bitlocker 】,关闭后就会显示 Bitlocker  已关闭 !
按照上述几个步骤的简单操作,我们就能够成功去掉C盘盘符上的带锁标志了。
GMT+8, 2024-5-6 21:04
