我们这些做设备i的,尤其是做数控的,厂里已经养成习惯,机械加工设备,只要涉及数控有问题就都是找我们,都是一个厂的责无旁贷,前几天,工厂又有人来找我们说,系统的进入密码被改动了,需要我们出手恢复。 到现场一看,是一台很多年前的设备六米三的大立车,系统是西门子802D的,密码被改动确实很麻烦的,估计改密码的一定操作者,也许是不想让其他人动设备吧,但是这不行啊!设备是工厂的啊! 闲话少说,处理看看: 首先输入高级别密码:EVENING,输入以后,再删除密码,接着再次输入密码:SUNRISE,那么应该可以删除掉被他人修改的密码,sunrise密码生效,但实际没作用。 以上方法都未生效,这时只有将Siemens 802D系统CNC用标准机床数据引导NC并重新启动,此时应该可以清除未知密码。 1.按动[SHIFT]+[ALARM],进入系统画面, 2.在屏幕下方的水平按键中,按下“NC”软键,
3.在出现的菜单选项中选择“用标准值机床数据启动(供货时的初始状态)”
即完成Siemens 802D系统初始化, 为了防止数据丢失或后续操作失效,首先一定要进行内部数据保存,方法如下:在诊断/调试菜单下用扩展键扩展菜单后,按下数据存储热键,进行内部数据存储。或者进入系统“SYSTEM”菜单;选择“数据入/出”软菜单键,然后将光标移动到:“试车数据 NC 卡”,在垂直软菜单键上选择“读出”,即将数据备份到PC 卡上。那么即使后备存储器RAM中数据丢失,只要重新启动系统,按照屏幕文本输出的要求按下SELECT键。选择“重新装载已保存的用户数据”,那么保存在控制系统闪存卡中的用户数据(机床数据、程序等)作为最新数据装载并用于引导启动。则永久存储器FLASH中的保护数据会自动装载到RAM中。
3.此时802D系统CNC恢复到初始状态,即初始化完成。
保存有西门子8MB卡,内有试车备份。那么将西门子8MB卡通过读卡器插到PC机上,再将PC机与802D系统联机,设置好接口参数,利用PCINOUT软件将所有机床数据备份回传至802D系统,再进行试机,其实802D这么多年没用,我也忘的差不多了,可是咱有笔记啊,一搜就搜到了,记得这些内容当初也是论坛里总结的。它山之石可以攻玉,在这一系列操作后,完成了密码的恢复。 这里,提示一下,建议操作者不要轻易更改密码,有时,他们更改后自己也忘记了。这样给设备使用带来很大的麻烦。 |
