查看: 993|回复: 0
电厂多余的电去哪了
发表于 2021-12-9 20:54:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电能是由发电厂(站)产生的,经过不同电压等级升压输送,最后分配给各地方,这样就构成了一个完整的发电、输电和配电的完整系统。无论是火力发电、水力发电和核能发电,它们之间都是一种由这些能量转换成机械能的一种特殊装置,再驱动发电机转子,才能够在定子绕组绕组中产生一定的电动势。
电厂多余的电去哪了
电工学中所谓的电动势是指在电场中,将单位正电荷从低电位点移动到高电位点时电源内部的电场力所做的功,它在某些方面与电压是有区别的。电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升高的方向,两者之间方向完全相反的。
现在我国的国家电网和南方电网,几乎承担着我国九百六十万平方公里的发电、输电和配电设施。在国家能源局的部署下,构建了先进的智能电力调控中心,根据不同地方的用电负荷,与发电厂随时随地智能调控,指挥发电厂根据负荷增长或减小发电量。
♦这个技术上是不存在任何问题的,因为同步发电机的工作原理是根据电磁感应原理工作的,它通过转子磁场和定子绕组线圈间的相对运动,将转子上的机械能转换为定子绕组线圈中的电能。
在保证发电频率(频率与转速有关系)不变的情况下,通过改变发电机转子主磁极磁场绕组线圈中的直流电流,就可以根据负荷调整输出功率的。
★大型发电机的转子都是用直流电流产生磁场的,它由励磁机或其他外部电源供给。向转子励磁绕组供给励磁电流的整套装置叫做励磁系统。每台发电机都有自己的一套励磁系统,正常运行时,由它供给励磁电流。同时,为了使发电机能够连续工作,还应有备用励磁系统,以便在正常的励磁系统发生故障时,由备用励磁系统自动投入,不间断地供给发电机励磁电流。
同步发电机的励磁系统主要有两大类,即自励和他励。自励是电流。从发电机的输出端引入电源并经整流供给励磁绕组,要求发电机在初运行时转子要有剩磁。他励又分为静止整流器、无刷旋转整流器和直流发电机这三种,前二者是用与同步发电机同轴的交流发电机经整流而得励磁电流,后者是直接用与同步发电机同轴的直流发电机为励磁绕组提供直流电源。
电厂多余的电去哪了
★发电厂发电机发出的电能受控于国家电网的智能调控中心。电能在没有负载的情况下,不会产生电流,初中物理书中其实介绍过电流。电路由电源(相当于发电机组)、负载和连接导线三部分组成,发电机是电能的提供者,它是把其他形式的能量转换成为电能;负载则是把电能转换为其他形式的能量;连接导线则是把发电机与负载连接成闭合回路,组成一个完整的电路,起传输和分配电能的作用。也就是说根据负载需要的功率,在频率不变,电压恒定情况下,改变励磁电流的大小,也就改变了发电机的额定功率的大小。简单理解为发电机没有多余的电流输送到电力系统网上。所以发电机根本没有多余电能存储起来,也不可能存储起来。
电厂多余的电去哪了
电能不同于其他形式的能源,它不能大量地储存,只能通过电力线路输送。电能还不同于其他形式的商品,它的生产(发电)、流通(供电)和消费(用电)3个环节必须始终保持平衡。因此,只有充分了解电能的这些特殊性质,才能合理、有效、安全地使用电能。
综合上述,国家电网将电能实现了低谷电、峰段电几个段位。所谓的工厂、家用峰谷电是一种新电价的类别,它是将每一天的24小时划分成两个时间段。一般以早晨8.00~晚上22.00时的14个小时称为峰段,此时的电价为0.568元一个千瓦时(一度电);超过晚上10点钟至次日的早晨8.00时,都睡觉了或者没有大型用电设备运行时段称为谷段,此时段为峰段的1/2,就是半价电。大约为0.288元钱一度电。
这种方式的划分主要是鼓励工厂、居民利用没有人大量用电时的低谷电价的优惠,将高峰用电转移至低谷时段,促进了电力资源的优化配置。
另外,在有条件的地区国家鼓励地方建立储能电站,就是二次水力发电。将夜晚低谷期电力消耗不大情况下的便宜电,用于将河道水抽到水库里面去,待白天用电高峰期,再用储存水库水,驱动发电机发电上网。虽然能量转换率不是太高,但总算可以弥补白白浪费电能强,也算是一种最行之有效的存储电能的一种方法吧。
GMT+8, 2024-5-3 01:49
