一个正常运行的生产线突然就停机了,传动的主进线 断路器因为急停出发跳闸,因为事情对生产影响比较大,所有人都知道这个跳闸的事情;这个设备的CPU是315-2DP,模块的 电源是6EP1434-2BA10;这个问题反复出现了不下5次,一开始怀疑是通讯故障,一些电磁干扰造成的,但不是每次停机的时候诊断缓冲区里都有掉站的情况,有的时候发现居然还能掉站时间高达17秒,应该不是干扰造成;因为怀疑是急停回路造成的故障,特意将急回路单独分开、单独提供电源;不幸的是,还是出现了突然的停机情况; 在查看图纸的时候,发现24V 开关电源的输出到各个用电位置,没有一个空开或者熔断器,这个设计也太节约成本了吧;这个时候大家都在怀疑是不是电源的故障造成的,因为有一次突然停机时造成了CPU重启,于是安排 电工对可疑的线路进行了检查,并在有条件加空开的柜子上增加空开和熔管。 一次夜班,连续发生两次的停车,到现场检查发现有一个空开跳闸了,对空开下端的线路进行检查发现,有一路的L+有异常对地的电阻为0.0Ω。有个奇怪的现象,我测量没有对地,但是有的同事测量对地了,原来用 万用表的红表笔接着电源线,黑表笔对着地测量是正常的,没有对地,但是倒过来就不行了,对地了,再之前的线路检查中没有遇到过;大家都觉得奇怪,但是不知道是何原因;把这个24V开关电源进线空开分闸后,这个现象就不发生了,更加迷糊了;后来只能扩大线路检查的范围了,一个眼尖的小伙子发,一个坑里有一把线垂着,拉上来一看,这才发现,这段电缆取消不用了,但是没有对各个线头进行绝缘包扎处理,难怪会时不时的造成短路。 故障点找到了,但是有两个问题:设计时没有设计开关电源24V出现到各个点的空开,就算是电源24V侧短路了也不跳闸进线空开吗?为什么带着电测量线路的对地电阻,与万用表的表笔接法有关系?希望这种不规范的设计不要再出现了,排查问题太恐怖了。 |
