查看: 2149|回复: 0
耕地建高压铁塔补贴是多少?
发表于 2021-12-7 10:53:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压铁塔是架设远距离输送高压线路的主要基础设备,所以修建铁塔就得线路未架,铁塔先行。
修建铁塔,有的建设在山坡上,有的建设在农民承包的土地上。哪么修建一座铁塔,给农民补贴多少钱?其实铁塔无论是建设在耕地上,还是荒山荒坡上,都有占地补偿款。哪么一座铁塔修造占地能有多少补偿款,这个没有一个标准的答案。下面结合我们这里的实际占地补偿款来回答一下。
2018年国家有一趟从内蒙到山东的特高压线路通过我们这里。架设线路所占用的土地有所不同,有的占用的是荒山荒坡,有的占用的是正耕地,有的占用的是一半正耕地,一半非耕地。情况千差万别。补偿就有所不同。
高压铁塔的补偿主要看占用的土地性质不同,补偿就不同,农民承包的正耕地补偿就高些,非耕地还要分清楚是集体的,还是个人承包购买的。补偿标准基本就是按高速公路征用土地标准补偿的。我们这里每亩土地补偿3.3万元。
耕地建高压铁塔补贴是多少?
高压线路铁塔补偿按照这个标准补偿,但是每个铁塔占地的面积不等,有的多,有的少,所以铁塔占地不是按照每个铁塔补多少,而是按照实地占地多少面积计算给予补偿。
一个铁塔如果占地面积是20平方米,高速公路占地一个平方米补偿大约50元,20平方米的铁塔补偿就是大约1000元左右。但是建造铁塔时,实际施工时可不是20平方米,铁塔周围的土地都要不同程度的受到车辆人员的碾压踩踏和破坏。这样七七八八下来,一个20平方米的铁塔給予的补偿就是3000元左右。我们这里补偿最多的就是5000元左右。如果是荒山荒坡补偿就更少了。
每个地方的土地补偿标准不同,有高有低,有多有少,占用农民的土地有的是旱地,有的是菜地、有的是非耕地,有的是基本农田,补偿都是不一样的。
综上所述:根据每个铁塔占用的土地不同,施工时所占用的土地也不同,每个村庄的土地属性不同,价格不同,每个铁塔的补偿款可能都存在差异。以当地实际执行标准为准。
GMT+8, 2024-4-30 16:27
