查看: 931|回复: 0
如何修正华为手机耗电问题?
发表于 2021-12-4 17:43:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★耗电问题不仅仅是华为手机,其他的品牌手机也是耗电。手机的应用程序喜欢偷偷的打开,这无疑加大它的耗电。
现在的华为手机几乎都升级为鸿蒙系统了。虽然升级后的系统运行流畅度相对来说,有大幅度提高,但日常使用时,最好将很多的运行程序APP关闭。具体步骤为:点击手机桌面中的“设置”,接下来找到“应用和服务”,再在出现的页面中,选择“应用启动管理”,它会出现很多的应用程序,而这些应用程序右边的开关都是蓝色的,我的手机在“全部自动管理”都被我关闭了。
如何修正华为手机耗电问题?
其实,自动管理开启后或关闭了,对使用手机影响几乎没有任何问题。自动管理开启后,它将自动识别应用和使用场景,禁止应用不必要的启动。此配置不会影响新消息的及时接收,关闭后可手动管理。手动禁止应用的后台活动可省电,但邮件、聊天应用、社交应用的消息可能接收延迟。
本人的两年前购买的华为手机,已经觉得电量不足了出现虚电,于是自己用华为手机的电量校准功能进行校准,具体步骤方法如下:
点击手机打电话的的拨号键,输入井星井星2846579,再接着输入井星井星,(#☆号表示)它马上会显示一个华为手机的“工程菜单”模式,见下图所示
如何修正华为手机耗电问题?
再在工程菜单模式中的“6、补电”,自此情况下,必须连接手机的充电器,手机会手机“补电中”(三个字都是红色的),
视手机已经使用过的耗电情况,充电器要充电一段时间。当它补电完成后,也会告诉你“补电完成”,此时4个字为绿色,说明手机电池已经补电完成
我的手机已经使用了两年,现在的电池电量比例为95,电池温度为24℃,属于正常状态。
另外,可以将华为手机的“电池优化”进行操作,具体步骤为:
升级后的鸿蒙系统,它提供了一个电池优化的功能,此时我们只需要做好相关的电池优化,就可以有效提升电池的续航能力。具体步骤是打开手机的设置,然后下拉图框。
它会出现🔍放大镜的符号,后面有“搜索设置项”的五个字,再在这个输入框里面输入“电池优化”4个字。
而后马上就搜索到了,接着点开点开,它就会进入到电池优化的界面,接着点击右上角这个“不允许”,在这个小三角在弹出的菜单里的面,我们选择”所有应用”,然后下面它就会显示手机上面安装了所有的应用程序,这个时候的话我们要把所有的应用程序设置成“允许电池优化”,而默认情况下,它大部分的应用程序它都已经允许了,我们可以看的到,但是也有一部分程序它是“不允许”即可完成电池优化。
♦接下来返回设置,滑动页面,找到“电池”,点击“电池”,它此时会出现“性能模式”、“省电模式”、“超级省电”,视自己使用手机情况来从中选择自己认为比较适合模式,,点击对应的模式开关,将其颜色比成蓝色即可。
本人一般不习惯超级省电模式,所以平时几乎都是省电模式。
还有个人对和“显示和亮度”也与耗电有关系,亮度越大则耗电相比之下越多,一般选择亮度适中或者将其设置成“自动调节”,此时只需要将其开关的颜色点击成蓝色就好了,见下图所示
如何修正华为手机耗电问题?
与此同时顺便将手机屏幕的休眠时间调整至30秒,一旦超过时间,显示屏会自动息屏,这样做也是可以节约用电的。
GMT+8, 2024-4-28 06:18
