查看: 3246|回复: 0
用电阻档测量电路的通断
发表于 2021-12-3 07:54:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查电路通断最方便的是采用电阻档,一般对于电路来说既安全又有效。使用万用表电阻档测量电路要选择合适的档位,如果是测量导线的通断,我们可以使用电阻RX1或者RX10,如果用的是数字万用表,我们还会用到蜂鸣器档位来判断线路的通断。
用电阻档测量电路的通断
对于数字万用表的蜂鸣器档位,当测到电路中的电阻值低于50欧姆以下时,电路中导通的电流达到了蜂鸣器响的强度,蜂鸣器就会响起,此时也说明了电路是导通的。如果在测量电路时需要显示一定的阻值,就需要选择合适的电阻档了。
下面举一个测量三相电机连续运行的控制电路,我们先用万用表的电阻档去测量,在用电阻档测量时一定要先切断电源,我们先按住按钮SB1不松手,然后用万用表一只表笔接在交流接触器KM的0号端子,另一只表笔依次去测量1号、2号、3号和4号端子,如果电路是正常的话,每次测量值都应该是线圈的阻值,其阻值大约在530欧姆。如果有一次测的阻值为无穷大(∞),就说明在这个地方有断路,就不通了。比如测量到0至1号端子、0至2号端子的阻值都是无穷大,这就说明停止按钮SB2的常闭触头有接触不良的现象,如下图所示。
用电阻档测量电路的通断
GMT+8, 2024-4-26 08:49
